Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
09/03/2020, 19h56 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
308 1.6L defaut selecteur de vitesse
Salut j'ai soucis sur une 308 essence 1.6L boite auto
je suis bloqué sur la position P, enfin ca à remarché 5 minute puis plus rien encore le contacteur de frein fonctionne bien les fusibles sont bons quand je me met en position R D ou N (en deverrouillant manuellement la securité) l'indicateur du sélecteur ne s'affiche pas au tableau de bord, du coup je pense au sélecteur qui rend l'âme j'ai un defaut U0404 donnée invalide recu ,boitier electronique de changement de vitesse ce boitier la c'est bien le selecteur? ou c'est carrement le calculateur de boite auto , si il y'a des pro de boite chez peugeot qui peuvent m'eclairer ce serai cool merci d'avance :) |
09/03/2020, 20h41 | #2 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut.
Oui, c'est bien ça. C'est le sélecteur qui communique plus. Quels fusibles sont bons ? Bsm, bsi, les maxi sous le bsm si tu en as, les maxi sur le support batterie ?
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ... Pas de thanks, plus d'aide ! |
The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post: | brudu1327 (09/03/2020) |
09/03/2020, 20h59 | #3 |
merci pour ta reponse,
alors honnêtement je les ai tous controlé ceux sur la batterie également , j'ai le schéma pour les fusibles mais bon j'ai preféreré tous les faire au cas ou oui je pense pareil mais j'ai demandé au cas où là je vais en testé un autre et voir si c'est ok |
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post: | Katoom33 (09/03/2020) |
09/03/2020, 21h02 | #4 |
Ok, le test quand tu as la pièce dispo, c'est la meilleure méthode pour limiter le temps de recherche :)
Bon courage !
09/03/2020, 21h03 | #5 | ||
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut tu as essayé de refaire un apprentissage de la boîte et de la grille de vitesse voir si tout s’affiche au tdb Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h03 ---------- Previous post was at 20h02 ---------- Citation:
Avec diagbox ou un autre genre autel ou launch Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
09/03/2020, 21h03 | #6 |
A mon avis il a du essayer mais vu qu'il n'a pas de com, c'est mission impossible.
09/03/2020, 21h09 | #7 | ||
Si il essaye ça va lui renvoyer un défaut plus précis pour savoir ce qui va pas cela aurait été intéressant de savoir si il a essayé Moi je pense que non Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h07 ---------- Citation:
Car l’apprentissage de la grille ce fait sur la boîte directement sans mobiliser le sélecteur de position c’est 2 choses différentes Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
09/03/2020, 21h40 | #8 |
alors j'ai remplacé le selecteur ça fonctionne,
enfin ça fonctionne je ne suis plus bloqué en position P , par contre ça me met une alerte au TDB en m'affichant un point d'exclamation . Peu etre j'ai mal remis la piece car il y'a un réglage a faire sur les vis de ou sinon carrément paramétré la piece avec la diag, Pour info je n'ai que launch x431 delphi ne fonctionne pas sur ce model,enfin la plupart des peugeot que j'ai fait j'ai toujours eu un soucis avec delphi, alors non je n'ai pas fait d'apprentissage de la boite, mais pourquoi faire car je n'ai pas touché la boite juste le selecteur Puis quand elle n'a pas le défaut elle tourne parfaitement |
09/03/2020, 21h54 | #9 | ||
Dommage que tu n’est pas diagbox Ça aurait pu t’aider à mieux cerner le problème Il m’est arrivé de faire des apprentissages sur des boites que les proprios ne constatait aucun défaut mais c’est pas le sujet J’ai l’impression que tu va pas tarder à régler le problème [emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h54 ---------- Previous post was at 20h53 ---------- Citation:
Oui je pense aussi que ton sélecteur doit être calibré après remplacement Si il y a un collègue à toi avec diagbox Ça le fait Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | brudu1327 (10/03/2020) |
09/03/2020, 22h59 | #10 |
bon alors j'ai trouvé la panne des voyant au TDB,
Attention je partage cette info juste ici mdr,c'est juste la porte ouvert MDR oui faudrai que je songe a me prendre diagbox ,car pas pratique avec la launch j'ai fais les essaie ça fonctionne bien,le selecteur est bien synchro avec la boite merci pour vos réponses, ça pourra aidé d'autre personne ou les aiguiller a+ |
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post: | Katoom33 (10/03/2020) |
09/03/2020, 23h17 | #11 | |
Nickel [emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
11/04/2020, 22h54 | #12 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Débranche et rebranche ta batterie ça va refaire apprentissage je viens de le faire sur c4
Selecteur de vitesse tiguan 2019 | Nasser2020 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 12/01/2020 08h09 |
Schéma sélecteur de vitesse c4 Picasso | Nour01100 | Boite de vitesse | 2 | 06/12/2019 16h57 |
defaut capteur de vitesse defaillant peugeot 607 v6 hdi | pp08 | Automobile en général | 0 | 11/10/2016 06h16 |
807 defaut freinage et plus d'affichage vitesse | soustourou | Automobile en général | 11 | 12/01/2016 17h27 |
changement moteur 206 - Défaut affichage info vitesse | cedrsan | Peugeot, Citroën | 12 | 16/04/2012 01h17 |
