24/02/2009, 15h01 | #16 |
Pouvoir de réputation: 16 |
possible code merci |
27/03/2009, 05h38 | #17 |
merci pour le passe .
30/03/2009, 19h58 | #18 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Avec clip on peut faire de la prog & reprog avec le Cd Reprog V7.X mais pas pour tuner c'est pour une mise jour de de L'ECU,UCH Etc.. ou programmer un ECU,UCH viérge (tout neuf) Mais a partir de 2003 renault a mis une protection par code il faut appeler la hotline Renault pour avoir ce fameux code pour pouvoir programmer ou reprogrramer a+ |
The Following User Says Thank You to tatisoft.renault For This Useful Post: | laguna3 (28/04/2009) |
30/04/2009, 00h08 | #19 |
Pouvoir de réputation: 25 |
code
05/05/2009, 19h53 | #20 |
mot de passe svp
23/05/2009, 23h09 | #21 |
jai le clip v 79AVEC REPROGRAMATION
Clip et le meilleur xur renault |
17/06/2009, 23h22 | #22 |
le mot passe s'il vous plaît
28/06/2009, 09h42 | #23 |
salam et bonjour a tous,
voila j'ai une question si j'achète un calculateur vierge est ce que je doit imperativement le faire reprogrammer par renault ou il ya une autre solution. merci d'avance.. |
28/06/2009, 22h47 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 17 |
Plus de détail calculateur injection ; type de véhicule ; motorisation ;annéé… Merci |
29/06/2009, 07h51 | #25 |
salam iron sim,
calculateur bosch 0281 010 819 hom 8200039569 renault scenic 1.9dci de 05.2002 merci. |
29/06/2009, 15h30 | #26 |
calculo bloké
problem résolu hamdoullah... |
13/09/2009, 03h51 | #27 |
salam a tout
Pourriez vous m'envoyer la doc à propos du clip merci d'avance |
14/10/2009, 14h35 | #28 |
clip
bonjour à tous,
quelqu'un à t il essayer de faire tourner clip v92 avec l'interface vag com modele hex+can ? je sais quelle fonctionne d'apres mes recherches sur le DDT2000 |
17/11/2011, 13h06 | #29 | |
Pouvoir de réputation: 30 |
Quelqu'un me m'envoyer le pass svp . J'ai deja fais la demande en privée mais pas encore la réponse. Merci beaucoup Amicalement Diag ! |
14/03/2012, 18h21 | #30 |
MERCI POUR LE FICHIER MAIS je n'arrive pas a le décompresse quelle est son mot de passe
Sponsored Link |
Liens sociaux |
