Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
20/08/2019, 17h30 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Aide confection cable ODB KTAG original
Bonsoir à tous je suis bloqué car j' ai recu mon ktag slave hier et j' ai pris mon client aujoud'hui,
il me manque malheuresement le cable de connexion pour lire les mots de passe sur continental/siemens. Ref 144300T108 https://www.alientech-shop.fr/produc...able-obd-data/ J' ai essayé de m' en fabriquer un mais impossible il ne fonctionne pas, j' avais trouvé le pinout sur un autre forum suivant : KTAG_DB15 ---> OBDII 11 ------------> 04 ; 05 (Ground) 07 ------------> 06 (CAN_H) 14 ------------> 07 (K-Line) 15 ------------> 14 (CAN_L) 05 ------------> 16 (Battery Power) Une âme charitable pourait elle verifier si c' est correct ? si oui je comprends pas comment ils font pour détécter que c' est un Hand made.. (peut être 1 ou 2 ponts sur des pins inutilisés de la DB15 ?). J' ai suivi cet ordre pour les pinout DB15 et OBD2 : Merci à tous pour votre aide je suis bloqué.
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501 |
The Following User Says Thank You to BenjiAudi For This Useful Post: | samscan (07/11/2021) |
20/08/2019, 17h56 | #2 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut ton pinout est correct, peut-être faut il connecté aussi le jack 12v ktag sur la voiture
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
20/08/2019, 17h58 | #3 |
Merci BK non il est précisé sans jack
Par contre je penses avoir trouvé mon erreur le schéma odb est celui de la voiture et j ai pris celui la comme exemple sur ma prise male alors que sur la femelle forcément c’ est inversé.. dit moi si j ai bon merci aha |
20/08/2019, 18h01 | #4 |
pour pas se tromper il faut regarder les numéros sur la prise, et oui c’est inversé car ton dessin correspond à la prise véhicule de face
20/08/2019, 18h02 | #5 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut le cable avec la broche 16 pin OBD n'est jamais fournit avec aucuns KTAG !
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | BenjiAudi (20/08/2019) |
20/08/2019, 18h03 | #6 |
Merci à vous 2 je vais essayer et je vous tiens au courant :)
20/08/2019, 18h07 | #7 |
en principe le KTAG c'est plutot pour operer sur table non seulement il ni as pas de prise OBD mais en plus pas de description pour travailler en OBD !!
c'est fonction BDM ou directement sur les ecu ouverts, les infos pour ce connecter sur les ecu s'ont dans le logiciel K-SUITE fournis avec ! @ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | ElTurco (20/08/2019) |
20/08/2019, 18h16 | #8 |
salut jphp en fait le cable obd ktag est des fois utilisé comme sur sid208 pour voir si version soft ecu compatible
The Following 6 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | diagnosis29 (20/08/2019), ElTurco (20/08/2019), jah83 (22/08/2019), jphp (20/08/2019), redpoker (12/09/2019), soustourou (20/08/2019) |
20/08/2019, 18h53 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 183 |
Pas la peine de lui répondre il a toujours raison . Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________ www.thinkcar.fr |
20/08/2019, 19h04 | #10 | |
bon retour de vacances ? il pleu ici et ca me fait plaisir de reprendre le travail sous la pluie ! trop de soleil de sable fin etc au bout d'un moment content de rentrer bon retour @ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | soustourou (20/08/2019) |
20/08/2019, 19h53 | #11 |
Merci à tous pour votre aide l erreur venait bien de l’ inversion mâle femelle et donc inversion pinout..
Pas très sympa de la part d’ alientech de me répondre «*uniquement notre cable fonctionneras*» il est pas en or...
21/08/2019, 13h33 | #13 |
Pouvoir de réputation: 41 |
Slt
Avec le trasdata le cable est fournie je l'est dejas utilise sur psa sid208 et bmw edc17cp45 ses le même que ktag.....
21/08/2019, 15h21 | #14 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Pouvez vous en dire plus sur la fonctionnalité de ce cable maison ? Et comment l'utilisé ? Merci |
22/08/2019, 07h59 | #15 |
Pouvoir de réputation: 236 |
C est lle commerce.
Chez avdi une fois j avais essayer un adaptateur fais par moi même. Direct il détecte que ce n est pas l original. |
Cherche câble 144300T100 ktag | WJon | Vente, Achat, Echange | 3 | 29/05/2019 09h05 |
Cable tgp ktag | guyguy307 | Vente, Achat, Echange | 0 | 05/08/2017 10h16 |
KESS KTAG Original | Powertaz | Vente, Achat, Echange | 0 | 25/09/2015 13h21 |
confection cable renault trucks | tizef | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 05/01/2014 16h44 |
