20/07/2016, 12h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 26 |
citroen C2 1,4 injection 8HZ def P1351
bonjour ,j ai une C2 de 2005 moteur 1,4 hdi injection 8HZ qui donne des secousse et s arrete parfois,le seul def qui remonte c est P1351 avec delphi specifique constructeur,une idee,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe. |
20/07/2016, 12h47 | #2 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Vanne egr a nettoyer + apprentissage ou a remplacer .
Voila ++ |
20/07/2016, 20h25 | #3 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
P1351 correspond a un défaut bougie préchauffage Par contre tu peux avoir un souci de capteur PMH ou pression rampe , il te faut si possible une lecture graphique de ces 2 paramètres lors de l'apparition de ta panne . PS : donne nous aussi la version de ton injection ( EDC ou SID ? ) A+ |
23/07/2016, 07h08 | #4 |
Bien souvent les fils du capteur pmh sont attaché avec un rizland et les pinces bouges les fils moteur en route
Envoyé de mon C6903 en utilisant Tapatalk |
code erreur p1598 ,p1351 , p1198 ,p0087 hdi 136 | fouad19764 | Automobile en général | 2 | 11/03/2016 12h20 |
207 1.6 Hdi 2006 : pb de pré/post chauffage , code P1351 | nha78 | Automobile en général | 14 | 13/11/2015 17h04 |
Peugeot citroen tous modèles 1.9D et 1.9 TD Remise à neuf pompe à injection | marcusbilly | Peugeot, Citroën | 4 | 07/10/2013 17h57 |
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual | TAGRART | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 16/11/2012 16h48 |
