Vieux 12/11/2022, 19h16   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut bouchon clapet admission
salut tout le monde
je voulais savoir si quelqu un avait deja mit des bouchon sur les clapet d'amission opel 1.9cdti 150 avec un default p2279 fuite d'admission apparu apres une réparation de pression de turbo. panne connu c est du surement a l'actionneur de volet d'admission.
quelqu un a deja essayer de mettre des bouchons qui sont vendu sur internet (voir photo)
les pastilles se retire facilement? pas de dtc après?
merci d'avance
Type de fichier : zip admission1.9.zip (673,2 Ko, 3 affichages)
Vieux 12/11/2022, 19h37   #2
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Deja fait oui, j avais acheter ca sur ebay.
Pas de defaut , si l actionneur electrique n est pas mort tu le laisse brancherde façon a se qu il bouge dans le vide vunque tu auras retiré toute la tringlerie. Sinon si tu ve le débrancher tu devras reprogrammé le calculateur pour desactiver la fonction et les dtc lié a cette actionneur.
Envoyé de mon 21081111RG en utilisant Tapatalk
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
martinn (12/11/2022)
Vieux 12/11/2022, 20h01   #3
martinn
Avatar de martinn
justement les dtc off ca passe pas sur le p2279 lol et l actionneur deconne donc je me demande si avant de tout remonter si je doit pas changer l actionneur
---------- Post added at 21h01 ---------- Previous post was at 20h51 ----------
du coup si tu met les bouchons les clapet restes fermée?
DIAG.ECO.POWER (12/11/2022)
Vieux 12/11/2022, 21h16   #4
gary89
Avatar de gary89
gary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant future
Salut, oui deja fait. Comme dit il faut laisser le moteur en place sans la biellette de commande (si le moteur est ok) Tu vire les clapets donc ouvert en permanence. Attention je crois qu'il existe plusieurs diamètre. Ne pas oublier de le décaper a fond. Tu peux te servir de cette video
https://www.youtube.com/watch?v=5VOa...=CarlosAlberto
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (12/11/2022), martinn (14/11/2022)
Vieux 12/02/2023, 18h09   #5
martinn
Avatar de martinn
re je relance le sujet
les clapets partent. quelqu un aurait une astuce pour les coller avec la pression j'ai un clapet qui fait que de partir malgres le changement de celui ci.
astuce pour coller ces clapet en plastiques ? colle qui supporte la pression quelle marque?
merci d'avance
Vieux 12/02/2023, 20h30   #6
Pouvoir de réputation: 172
colle pare brise
martinn (12/02/2023), Nico76 (13/02/2023)
Vieux 13/02/2023, 08h28   #7
martinn
Avatar de martinn
tu pense que ca passera avec la pression?
Vieux 13/02/2023, 09h51   #8
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par martinn Voir le message
Oui tu peux y aller c'est costaud la colle à pare brise,
dégraisse bien avant.
Clapet de la pompe à vide toze60 Peugeot, Citroën 15 03/01/2022 21h33
Clapet abs bloqué cedmtech ABS, ESP, DSC 10 06/02/2021 06h25
defaut bouchon reservoir JEAN PHIBRE Peugeot, Citroën 3 30/06/2020 20h22
Clapet d'echappement et controle technique angeflasheur Préparations moteur 9 05/09/2015 03h21
807 bouchon reservoir additif Aimadfm Peugeot, Citroën 10 21/09/2012 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h27.
