12/04/2023, 21h51 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 69 |
Tu as parlé dans tes posts que tu as fait la continuité des fils de l'EV de débit. Mais sachant que beaucoup font cela avec un ohmmètre ou un buzzer, et tes tes posts ne le précisent pas, et ma question est de savoir comment tu as fait ? Car si tu l'as fait, comme je viens de l'indiquer, cela ne vaut pas grand chose comme contrôles. |
13/04/2023, 09h16 | #32 | ||
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut l'ami super je trouve pas mal de similitude avec le trafic tu aurait le meme pour Trafix 2 x89 G9U630 ? Merci Citation:
D'accord ce contrôle n'as servi a rien ... Ca a claquer la commande sorti ECU ? Le capteur ? Ou juste ce contrôle n'étais pas utile et c'est tout ?
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune |
13/04/2023, 09h55 | #33 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Non si tu branches la lampe temoin ça ne claque pas la sortie du calculateur.
Pour les controle au multimètre ( pas avec le buzzeur ) calculateur et régulateur débrancher controle résistance des lignes 0,3 ohm max et isolement. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
17/04/2023, 07h55 | #34 | |
Salut salut les 2 lignes que j'ai remonter l'oeil sont OK a 0 ohm j'attend ton schema en mp si jamais merci ^^
17/04/2023, 11h14 | #35 | |
Salut Je ne t’ai pas oublié je suis en arrêt pour une entorse et arrachement osseux de la cheville. Je reprends normalement semaine prochaine Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Masterpwnd (18/04/2023) |
20/04/2023, 07h30 | #36 |
Aucun probleme l'ami la santé avant tout! Jattend de tes nouvelles bon courage !
The Following User Says Thank You to Masterpwnd For This Useful Post: | Jock66 (20/04/2023) |
20/04/2023, 17h39 | #37 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut je te souhaite un bon rétablissement
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post: | Jock66 (20/04/2023) |
20/04/2023, 18h13 | #38 |
Merci les gars, ça va beaucoup mieux je marche à nouveau quasiment normalement et quelques légères douleurs mais c’est en train de revenir. Lundi la reprise ! C’est long les semaines sur le canapé devant la télé j’en peux plu ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
20/04/2023, 20h02 | #39 |
Tu as raison quand tu ne peut pas te déplacer c est la galère vu les programmesoirs télé bon courage
09/05/2023, 14h32 | #40 |
Petit up , j'ai recommander un regulateur de GO sur pompe HP neuf , je l'ai monter ce matin et cette fois ci le vehicule demarre , la pression rampe monte a 1800bar et cale , regul codé en Type 1 et Type 2 avec 12.5 de batterie , j'ai du réessayer 5 ou 6 fois meme chose
19/06/2023, 12h33 | #41 |
Gros up pour clore le sujet , j'ai laisser de coté quelque jours a cause de trop de boulot a coté , un jour je met une batterie neuve le vehicule tourne plus de defaut ralenti puissance etc mon collegue a pu le recupere
Pas pris en compte le changement de type de régulateur sur pompe dans la foulée ? Il y a l'équivalent de power latch la dessus ? J'ai un X431 pro officiel etonnant mais probleme regler !
DF053 DF980 renault master 2.5 DCI 120CV | reprogauto | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 04/09/2019 10h11 |
Mégane 2/ 1.5 dci /DF053 | uncleseb | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 12/10/2017 11h31 |
Defaillance injection code DF053 Megane II 1.5 dCi | VWPassat31 | Mécanique générale | 24 | 18/04/2015 10h31 |
df130 df053 mégane 1.5 dci 2006 | angels59 | Renault, Dacia, Nissan | 24 | 24/01/2015 17h59 |
problem avec logan 1.5 dci df053 | slimane | Automobile en général | 3 | 25/07/2013 22h54 |
