10/05/2023, 12h16 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
vierge s3000 clio3
j'ai dans mon atelier une clio3 ph1,ya tjs l'antid'marrage activé (témoin fixe),j'ai tout controlé ya aucun pb au niveau alimentation ou réseau can,je mets le contacte la pompe se déclenche,le papillon alimené....mais elle démarre pas. voici la 95160
jedes Problem hat eine Lösung. |
10/05/2023, 12h33 | #2 |
Pouvoir de réputation: 47 |
A mon avis passe le diag un calculateur ne doit pas répondre un vierge y fera rien Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
10/05/2023, 12h41 | #3 |
mais ya aucun defaut da
10/05/2023, 13h00 | #4 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Verifie boitier fusible moteur. Les ptits relais noirs Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | formator2 (10/05/2023) |
10/05/2023, 13h40 | #5 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut, idem que Fastdiag regarde les fusibles,si fusible HS pas de communication au diag
devant la batterie : Fusible n° F1 Alim relai ECU dans le boitier UPC en plastique noir a droite de la batterie Fusible n° F22 en 20A (permanent +12 ECU) Fusible n° F24 en 10A (+APC ECU) Relai n° 2 : verrouillage injection |
The Following User Says Thank You to Roadrunner For This Useful Post: | formator2 (10/05/2023) |
10/05/2023, 14h30 | #6 |
merci tout est vérifié
c un pb de dump donc je cherche un vierge fonctionnel
10/05/2023, 16h08 | #7 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Si tu n'as pas de défaut, regarde dans les PR si il est codé ou pas. Sur clio 3 se n'est pas autocoding. Donc si ton dump est vierge il faut faire l'apprentissage. Ton dump est certainement vierge. Cdt. |
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | formator2 (10/05/2023) |
10/05/2023, 17h27 | #8 |
Pouvoir de réputation: 84 |
slt
l ami formator 2 met un coup de 3en1 sur ton bouton thanks il doit être gripper....lol
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
11/05/2023, 10h13 | #9 |
bnj
cette clio va me rendre fou. avec son dump ori elle démarre une fois,si je mets soit disant un off elle démarre une fois,et aprés temoin fixe au tdb !!!!
12/05/2023, 19h38 | #10 |
Si tu as plus d'info sur ecu, car ton dump ne contient pas de code. Au ca ou regarde ci-joint si sa marche. Cdt. |
12/05/2023, 21h36 | #11 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Et du côté de la direction assistée ça donne quoi?
12/05/2023, 23h25 | #12 |
Le demarreur tourne ? Tu as verifier le vf de la colonne de direction si elle correspond bien a celui du vehicule ? Cordialement
13/05/2023, 12h14 | #13 |
merci a ts
pb résolu aprés virginisation et recodage
vierge s3000 | MALLATATEF | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 18/06/2019 19h04 |
cherche flash s3000 clio3 | foulques | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 03/12/2018 09h13 |
S3000 clio3 1.4 16v vierge jamais monter | lokher | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 31/03/2018 09h24 |
cherche ecu s3000 clio3 ess 1.6 16v | S-keys | Vente, Achat, Echange | 2 | 21/02/2016 09h35 |
