03/05/2023, 11h16 | #1 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Immo off iaw 4mp2.03
Bonjour.
Quelqu'un aurait-il un off fonctionnel pour cette ecu. C'est pour une voiture de stock car. Je n'ai pas encore dessoudé. Voici une photo de l' ecu. Merci Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
03/05/2023, 19h38 | #2 |
Pouvoir de réputation: 66 |
dessoude ta flash 29F200 et post la
immo off réalisable il faudra couper pin F3,connecteur B
http://www.armoreprog.fr |
04/05/2023, 20h44 | #3 |
voici les dump que j'ai le premier est l ori l'autre est modifier. merci |
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (05/05/2023), info_mus2007 (05/05/2023) |
05/05/2023, 12h48 | #4 |
methode envoyé+fichier
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Pelican (05/05/2023) |
05/05/2023, 21h53 | #5 |
Salut,C'est bon j' ai déjà reçu de l aide.
J'ai plus qu'à ressouder et essayer. Yann a confirmé ce que je pensais. Merci . Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (06/05/2023) |
07/05/2023, 12h51 | #6 |
J essay de communiquer sur table avec l ecu.
Impossible. J ai fait le montage avec le relais. Le relais colle bien après la mise du Contact Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
07/05/2023, 14h03 | #7 |
voici ce que j'ai fait comme montage.
j'ai essaye de connecter avec lexia/pp2000 + autocom. impossible de me connecter. pourtant le relai ajouter colle bien comme indiquer sur la photo. pour moi il n'est pas nécessaire. je me rappelle sur le 4mp2.14 de 607 je n'ai pas réussi sur table. alors que sur la voiture ça fonction et le faisceau est modifier il reste juste relai double + ecu +capteur actionneur + neman. je comprend pas pourquoi sur table ce n’est pas possible? bon dimanche j’arrête pour aujourd'hui |
26/05/2023, 19h48 | #8 |
salut;
voici un retour le véhicule ne démarre pas. je pense qu'il faut un émulateur. pas de défaut présent. la pompe de gavage tourne pas d'allumage voici les état lu avec lexia: commande relai alimentation: inactive verrouillage du calculateur: calculateur verrouiller. état de la programmation antidémarrage codé: état après vente problème détectes lors de la transmission du code de déverrouillage: aucun problème détecté merci ---------- Post added at 20h48 ---------- Previous post was at 20h46 ---------- salut; voici un retour le véhicule ne démarre pas. je pense qu'il faut un émulateur. pas de défaut présent. la pompe de gavage tourne pas d'allumage voici les état lu avec lexia: commande relai alimentation: inactive verrouillage du calculateur: calculateur verrouiller. état de la programmation antidémarrage codé: état après vente problème détectes lors de la transmission du code de déverrouillage: aucun problème détecté merci |
26/05/2023, 20h44 | #9 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Pour moi sais pas bon
30/05/2023, 06h22 | #10 |
Vous avez un émulateur pour ce modèle ? Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
06/06/2023, 18h58 | #11 |
Salut.
Est ce que je peu mettre un autre calculateur plus facile a déverrouiller ? Merci Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
14/09/2023, 06h17 | #12 |
J ai soudé un socket sur l ecu. Je n'arrive pas à communiquer sur table avec . J ai essayer le solution de Carlab immo. Iud Rocketdump. Je comprends pas j ai peu être abîmé quelque chose . Donc si vous avez des fichiers a testé sur 4mp2.03 j ai ce qu il faut dans le garage. Je vais essayer de récupérer la voiture. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
20/09/2023, 14h12 | #13 |
Je suis toujours à la recherche de solution. Ecu compatible. Off Émulateur. Svp merci Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
24/09/2023, 17h49 | #14 |
Quelqu'un parmi vous peu me dire à quoi serve les pin 1,2,3 sur la flash m29f200bb? Les trois pastilles sur mon écu ce sont arraché. Merci Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
24/09/2023, 18h20 | #15 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Immo OFF 406 2.2 IAW 4mp2 | Mach1 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 21/09/2017 19h34 |
Immo off IAW 4MP2.18 2.2 essence 807 | mike68 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 05/08/2016 15h15 |
4mp2.20 immo off et 4mp.14 off | rayad | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 26/10/2015 19h01 |
