S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
01/06/2023, 14h24 | #31 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Un injecteur qui aurait trop de retour s'apparente à une vanne ouverte,
donc chute de pression dans le rail, possible. Là ou je reviens sur ce que j'ai dit, c'est que oui le débit variera bien en fonction du diamètre d'un tuyau. Oui 3 ça fait beaucoup, d'où mes questions.. Par contre pour moi ils ne pissent pas, mais problème sur le retour (trop je pense). |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | jacketman79 (13/06/2023) |
01/06/2023, 20h23 | #32 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Je pense aussi car 3 qui pissent jamais vu puis a mon avis le moteur aurait cassé depuis [emoji28]
07/06/2023, 07h48 | #33 |
Pouvoir de réputation: 9 |
bonjour à tous,
voila les injecteurs neufs sont montés, et nickel plus de souci. j'étais loin à penser qu'un ou plusieurs injecteurs pouvaient me faire chier sachant qu'ils arrivaient à prendre 2100bars de pression dans les tours. en tout cas merci à vous pour votre aide. |
The Following User Says Thank You to jacketman79 For This Useful Post: | elmostro (07/06/2023) |
07/06/2023, 08h54 | #34 |
Bah en bas régime pied plancher c’est la ou il y a le plus de sollicitation, nikel si ça fonctionne Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | elmostro (07/06/2023), jacketman79 (13/06/2023) |
Outils de la discussion | |
Pression carburant et air | JOSEF | Peugeot, Citroën | 19 | 11/03/2021 18h44 |
Problème oscillation pression turbo Trafic II DCI 1.9L | okin | Mécanique générale | 59 | 06/05/2020 14h45 |
Mesurer pression carburant 2.0 tdi bkd | Nour01100 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 14 | 05/11/2018 07h44 |
problème ix20 pression carburant ? | gmnd82 | Hyundai, Daewoo | 2 | 23/12/2017 00h01 |
Corréalation pression injection et débit carburant | rawde | Préparations moteur | 0 | 29/05/2015 11h52 |
