20/10/2020, 05h46 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
opek corsa D P0102
je rencontre une panne un peut étrange j'ai une corsa D 1.2 16v 85cv 2010 essence voyant défaut moteur au diag avec delphi P0102 débit d'air massique ou volumique "A" niveau bas 1e chose de faite est le remplacement du filtre a air plus que douteux effacement puis essaie ras retour de la voiture 6 mois plus tard même défaut les valeurs débit d'air sont a zéro pas 1G mais j'ai la température de l'air je suspecte le débit mètre mais j'aimerai contrôler le faisceau si quelqu'un avait le schéma merci |
20/10/2020, 06h06 | #2 |
Pouvoir de réputation: 36 |
débitmètre 5 ou 4 fils ? |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | sl60 (21/10/2020) |
20/10/2020, 07h28 | #3 |
Pouvoir de réputation: 74 |
C'est une GPL où pas ? Voici un schéma, voir si il correspond. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | sl60 (21/10/2020) |
21/10/2020, 04h49 | #4 | |
hello 5 fils
---------- Post added at 03h42 ---------- Previous post was at 03h40 ---------- salut cela y ressemble je regarde dans la matiné ---------- Post added at 03h49 ---------- Previous post was at 03h42 ---------- Citation:
oups pas gpl |
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | Pilouf (21/10/2020) |
22/10/2020, 05h42 | #6 |
22/10/2020, 06h11 | #7 |
j'ai contrôler le faisceau il n'est pas en cause j'ai remplacé le débit métrè j'ai fais un diag avec le kts même code défaut je vois passé le débit d'air je me demande si le boitier papillon s'ouvre correctement
22/10/2020, 06h59 | #8 |
Et comment évolue la quantité d'air aspirée par rapport à celle consignée ? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | sl60 (25/10/2020) |
22/10/2020, 18h00 | #9 |
cc
je n'ai pas la consigne juste le débit en G |
23/10/2020, 05h51 | #11 |
hello
vue l’année j’imagine que oui elle doit avoir une egr elle est de 2010 |
23/10/2020, 06h14 | #12 |
elle a environ 83000 km
23/10/2020, 07h24 | #13 |
Regarde aussi de ce côté, si trop d'EGR (étanchéité siège de soupape/commande) masse d'air trop bas/valeur théorique.
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | sl60 (25/10/2020) |
23/10/2020, 21h43 | #14 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour type moteur z12xep ou a12xer ?
Pour ce qui est de la vanne egr chez opel elle et présente depuis 1995... |
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | sl60 (25/10/2020) |
23/10/2020, 21h45 | #15 |
ci joint la recherche de panne by opel pour le p0102 pour a12xer
corsa E | rosaire974 | Airbag | 1 | 15/05/2020 22h25 |
corsa b pin | nikita93 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 24/09/2016 19h07 |
pin corsa | jpay2 | Transponder, code pin | 12 | 30/01/2016 09h05 |
corsa c | jpay2 | Tableau de bord en général | 10 | 13/12/2013 08h29 |
corsa 1.2 | sathicham | Opel-Vauxhall, Saab | 6 | 17/12/2010 12h03 |
