18/01/2021, 15h57 | #16 |
Pouvoir de réputation: 16 |
bj
pour faire une régénération il faut lire la procédure il me semble qu il faut allumé les phare et la ventilation sur certaine voiture ?
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED |
18/01/2021, 16h45 | #17 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Oui bien faire attention a la procédure et faire bien attention au éléments qui sont environnant car j'ai cramer un pare choc arrière de Megane 2 car la sortie etait vers le bas du coup sa remontait sur le PC arrière attention sa chauffe
18/01/2021, 17h33 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 9 |
Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 17h33 ---------- Previous post was at 17h32 ---------- Et surtout enlever la plaque sous moteur bien-sûr . Et une bonne vidange après Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk |
18/01/2021, 18h11 | #19 | |
28/02/2021, 22h32 | #20 |
Pouvoir de réputation: 4 |
La régénération provoque une élévation de la température des gaz d'échappement.
Dans un endroit fermé, il est nécessaire d'utiliser un extracteur spécifique pour les températures élevées (qui supporte 400 ° C). De même, cela peut entraîner des odeurs et de la fumée. IL EST RECOMMANDÉ DE PRENDRE LE VÉHICULE À L'EXTÉRIEUR. La régénération doit être effectuée dans un sol ne présentant aucun risque d'inflammation (ex: huile, feuilles sèches). Il ne doit y avoir aucun objet à proximité du tuyau d'échappement. Vérifiez le tuyau d'échappement (fuites, obstructions, etc.) avant de régénérer le filtre à particules. Cette commande augmente le régime de ralenti du moteur. Lorsque la température de l'eau atteint le seuil minimum, il est normal que le bruit du moteur change. (voir manuel de diagnostic). Si le véhicule est équipé d'une passerelle CAN, avant d'activer la commande, vérifiez que la passerelle CAN est en mode ouvert à l'aide du menu «Niveau de sécurité de la passerelle». La commande dure au moins 30 minutes (le temps de chauffage de l'eau sera ajouté à la durée de régénération). cela met dans la documentation du clip can. |
01/03/2021, 02h24 | #21 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
Merci d'arrêter de spam avec des extraits de MR/NT
D.Price invites you to Xiaomi MIUI Official Forum http://en.miui.com/?fromuid=56283499 |
01/03/2021, 17h30 | #22 |
01/03/2021, 18h01 | #23 | |
Manque de respect ? copier-coller sans même dire bonjour c'est mieux ? ---------- Post added at 19h01 ---------- Previous post was at 18h59 ---------- PS : la procédure canclip sort d'où d'après vous ? |
01/03/2021, 18h49 | #24 | |
J'ai la procédure canclip pour tous les dtc de mon véhicule, tirée de la base du dvd canclip et j'utilise pyren pour diagnostiquer que je peux envoyer des commandes. mieux que n'importe quel programme renault non officiel. Comme vous le verrez, ce n'est pas un copier-coller et autre chose si vous ne l'aimez pas, ne le lisez pas. Les salutations. : sin piedad:: sin piedad: |
01/03/2021, 19h08 | #25 | |
01/03/2021, 19h30 | #26 |
En réponse à l'utilisateur qui a ouvert le poste, la procédure de régénération de renault est très simple, vous n'avez pas à allumer les lumières et la ventilation. Le problème de l'utilisateur peut être dû au manque d'alimentation de la batterie, qui est recommandée pour être de 13 V. J'espère que cette réponse vous plaira davantage. |
02/03/2021, 01h12 | #27 | |
Delphi 2017 | zav_ze_best | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 8 | 16/04/2020 12h46 |
delphi 2017 | jeremy72 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 64 | 28/03/2020 15h42 |
delphi 2017 | MAXYBOOM | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 11/08/2017 19h17 |
Delphi ds150 et Opel régénération statique urgent | skikdi13 | Automobile en général | 5 | 19/10/2016 13h20 |
regénération FAP avec Delphi DS150 | peymot | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 13 | 01/10/2015 22h06 |
