13/01/2021, 08h31 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
tu as tout a fait raison concernant le capteur dif il faut coder, je te remercie pour cette info :
on apprend tous les jours |
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post: | elmostro (13/01/2021) |
13/01/2021, 11h36 | #17 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Salut !
Ah oui si main libre l’iml doit être obligatoirement dans le lecteur ! Même pour effacement defaut, ca te bloque si non |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | elmostro (13/01/2021) |
18/01/2021, 18h56 | #18 |
Pouvoir de réputation: 31 |
Salut à tous,
J'ai pu tester aujourd'hui sur le véhicule. Effectivement tous les effacements et la fonction remplacement fap à bien pris sur diagbox avec la clé dans l'emplacement prévu. J'ai refait comme conseillé l'adaptation capteur différentiel aussi. Seul truc qui me chagrine, c'est dans lecture paramètres échappement, il me marque que le fap a été remplacé il y a 100 000km et que le taux de suie est à 63%... Alors que j'ai effectué le reset et le fap est physiquement neuf aussi. , [emoji848] Peut-être juste l'affichage diagbox mauvais... Merci pour votre aide en tout cas :) Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
18/01/2021, 19h21 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Sa pourrait pas venir d'un dépôt dans les durite du capteur différentiel qui tronquerait la valeur relevé? |
The Following User Says Thank You to anis25300 For This Useful Post: | elmostro (18/01/2021) |
18/01/2021, 20h16 | #20 |
Juste après la remise a zero ou après roulage ? Si après roulage comme dit plus haut ou saleté ou condensation dans les tuyaux, en mesure paramètres regarde l’écart de pression. |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | elmostro (18/01/2021) |
18/01/2021, 20h48 | #21 |
Merci pour votre retour :)
La remise à zéro a été faite puis le véhicule a roulé 5 minutes environ ensuite valeur lu. Le capteur différentiel affiche 2mbar au ralenti et la valeur grimpe avec quelques coups de gaz. Je me demandais comment le fap chez PSA calcule le taux de suie. Soit par "logiciel" selon kilométrage et contre pression ? Merci [emoji41] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
18/01/2021, 22h34 | #22 |
Pouvoir de réputation: 14 |
A tous Hasard s'aurais ce qui a été changer exactement, car sur ton modèle il faut s'avoir que c'est en 2 partie emboitable et c'est la partie du Haut qui merde le plus souvent pendant que certain change la partie du Bas. C'est un catalyseur et un Fap qui son monté ensemble maintenue par un sert de jonction au milieu. Déja eu le cas d'un mécanicien qui a remplacer le Bas, mais c'était le haut qu'il fallait remplacer. Dans un bouchon le chauffeur a vue de la fumé, en levant le capot il a vu la parti du Haut "ROUGE VIF", puis arrêter le moteur pour commander la partie du Haut. Donc prendre la bonne information Merci de ton retour |
19/01/2021, 17h03 | #23 |
Salut merci pour ta réponse :)
Malheureusement je ne sais pas ce qui a été changé exactement au niveau du fap.... Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
DCM3.5 peugeot 3008 | BOD69 | Flasheur de calculateur | 12 | 30/10/2019 22h45 |
Carto ori Peugeot RCZ HDI DCM3.5 | kam306 | Flasheur de calculateur | 3 | 22/10/2018 17h54 |
DPF off DCM3.4 Peugeot 407 | danyparis | Chiptuning | 8 | 05/01/2018 23h35 |
besoin de dpf off egr off dcm3.4 peugeot 307 | gildasdzo | Chiptuning | 0 | 11/03/2016 04h43 |
vierge dcm3.4 peugeot 307 | gildasdzo | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 10/03/2016 07h18 |
