26/12/2020, 10h16 | #16 |
Pouvoir de réputation: 84 |
tient je vient de voir contacte gary01 il en vend 1 un h108
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | gary01 (18/01/2021) |
26/12/2020, 11h34 | #17 |
Pouvoir de réputation: 13 |
J'ai réussi à aller chez peut mais quand je rentre le code ça indique code d'accès incorrect
26/12/2020, 11h43 | #18 |
Pouvoir de réputation: 48 |
C'est ton véhicule à la base ? Tu roulais avec ? La centralisation télécommande fonctionnait ? |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | baccaraboss (26/12/2020) |
26/12/2020, 11h48 | #19 |
Oui tout fonctionné
26/12/2020, 11h50 | #20 |
Pouvoir de réputation: 54 |
le mieux est de lire le code dans l'eau moteur , car peut être qu'il y a eu déjà un kit démarrage de posé
avec quoi tu code ta clé ? tu peut vérifier le code pin dans la bsi avec diagbox
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
26/12/2020, 11h51 | #21 |
re bonjour mauvais code ou kit démarrage change
26/12/2020, 11h52 | #22 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt avant de rentree des xode etc tu a vérifier que le numéro de série correspond bien a celui de ta voiture avec quel diag tu a fais l apprentissage..
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | baccaraboss (26/12/2020), vortex (19/01/2021) |
26/12/2020, 11h57 | #23 |
Verifie aussi que la date sur le sticker bsi est bien antérieure à la date de mise en circulation.
26/12/2020, 12h23 | #24 |
le truc c'est que chez moi J'ai une carte quand j'introduis il fonctionne mais quand je telecode la clés transpondeur ca indique échec a la fin
26/12/2020, 12h28 | #25 |
alors ta carte et bonne sinon le code serai incorrecte avec quel diag tu essaye ?
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | boris93600 (26/12/2020) |
26/12/2020, 13h12 | #27 |
26/12/2020, 14h25 | #28 |
C'est la clé d'origine à la voiture
---------- Post added at 15h25 ---------- Previous post was at 15h16 ---------- J'arrête pas d'essayer pas moyen de telecoder la clé toujours échec je suis bien là procédure |
26/12/2020, 15h32 | #29 |
récapitulatif batterie faible a force d'essayé de démarré plus rien éco d'Energie
donc vu que j'ai déjà eu ce problème ya bien longtemps j'ai telecoder la bsi avec la carte pour l'instant ca aller juste la clé qui fonctionne pas échec alors la et le problème es que c'était la bonne carte a code puisque mon père a une 407 je pense que c est ca carte le code de peugeot ce matin ne correspond pas jai peut être entre le mauvais code des le début quand la bsi était vierge voila ---------- Post added at 16h32 ---------- Previous post was at 16h29 ---------- je pense que je vais récupère le calculateur moteur le mettre en off ? |
The Following User Says Thank You to rachrbx For This Useful Post: | Maimeun (26/12/2020) |
26/12/2020, 17h57 | #30 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Slm le calculateur en OFF reglera pas le probleme si le bsi et ta clé ne sont pas synchroniser ensemble
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
comment trouver le code XENTRY pour accédé au télécodage | NORDAX | Mercedes Benz | 7 | 09/07/2020 19h04 |
Telecodage RT3 CAN | MUSTA11 | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 28/10/2019 14h28 |
telecodage ABS C3 | rachid78 | ABS, ESP, DSC | 5 | 16/04/2016 07h37 |
code acces telecodage autoradio berlingo DW8 | tony2552 | Peugeot, Citroën | 2 | 14/11/2014 08h43 |
telecodage bsi | pas38 | Peugeot, Citroën | 1 | 19/03/2009 16h28 |
