06/01/2021, 14h44 | #16 |
Pouvoir de réputation: 11 |
C'est recent le changement
Je vie sur gennevilliers et tous les mecano qui y allait ny vont plus le technicien d'avant a pris sa retraite demande chez ned ils te le confirmeront
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
06/01/2021, 15h09 | #17 |
Pouvoir de réputation: 10 |
merci pour l'info, c'est bon a savoir
on apprend tous les jours |
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post: | Larson92 (06/01/2021) |
07/01/2021, 21h08 | #18 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Bonsoir à tous,
Alors j'ai telephone ned92 et une dame m'a confirmer que "l'equipe à changer" mais reste equivalente niveau qualité et technicité. Elle me dit que pour la pompe thp, vous payer 90e et on vous dis si c'est reparable ou pas, ensuite libre à vous de la reprendre sans effectuer la reparation (si reparable) sinon vous la reprener demonter! ... je vais l'envoyer au UK, vu les commentaires et son descriptif il s'y connait sur ces pompes J'attends les pieces (vidange, mecarun pour essayer) Je vous tiens au courant Encore merci |
10/01/2021, 14h13 | #19 |
J'ai fais la vidange hier avec produit previdange bardhal Puis produit mecarun curatif circuit essence Puis plein SP98 Effacement defauts Je roule 20min et resultat impeccable! plus de broutement, d'accoups !! Je refais un diag, juste un defaut pulseur air (d'ailleur qui aurait une astuce pour le demonter je me suis dechirer le bras en vain) Merci pour tout les amis ;) pas de pompe hp au final surement des residus |
13/01/2021, 19h15 | #20 |
Pouvoir de réputation: 0 |
le mecarun fait des miracles, content que tu semble avoir résolu ton problème
The Following User Says Thank You to Antoine29 For This Useful Post: | Liteonn (13/01/2021) |
18/01/2021, 15h09 | #21 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Je fais un retour d'expérience aussi sur ma voiture. Qui possède aussi une pompe thp.
1 évitez les pompe thp ebay elle ne dure que 2 semaines 2 si les produit ne fonctionnent pas comme dans mon cas obligé d'en acheter une neuve Et enfin pour les novices qui 'e savent pas les moteur thp se font aussi chez Peugeot donc parfois moin chère que chez bmw ;) Et pour ceux qui veulent tentez le coup il y a un réparateur en Angleterre qui peut aussi racheter vos pompe thp même defectueuse Je ne fais pas de pub mais si cela peut aider à faire un petit retour d'argent sur une pompe defectueuse voici sont site : https://thp-high-pressure-pump-services.webnode.com/ Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk |
18/01/2021, 15h43 | #22 |
Pouvoir de réputation: 16 |
BONJOUR A TOUS
pour les pompe thp je me suis cassé la tête dessus c est une pompe avec une parti hydraulique et une parti mécanique 'A BIN D HUILE ° L HUILE sans vas et la pompe est en panne , vous pouvais remettre de l huile par la membrane dessous mais sa ne dure pas plus d un mois. fuite par l axe je suppose alors le remplacement s’impose bon courage PS elle ce vende sur ali jamais testé
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Telecodage injo et pompe Hp boxer 3 moteur puma | skeuf | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 23/02/2020 23h57 |
Pompe à Gazole XUD sur moteur DW8 | zefirin | Mécanique générale | 6 | 06/02/2019 20h00 |
comptabilité pompe à injection A3 tdi moteur ASV | curieux | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 13/05/2018 20h47 |
pompe a l'huile audi a4 B8 moteur caga | aghilas | Mécanique générale | 2 | 07/05/2016 06h09 |
reglage injecteur pompe 1.9 tdi moteur bxe | alexisraynaud | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 16/10/2015 11h03 |
