Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
13/03/2019, 18h48 | #1 |
Pouvoir de réputation: 66 |
airbag golf 5
salut a tous
au garage,j'ai une merde avec le calculateur airbag d'une golf 5 defaut, temoin airbag pas de com avec le calculo avec delphi officiel et fvdi fly. le les demonté et ouvert en pensant trouver quelque chose de cramé,mais comme ca rien de visible. quelqu'un a peut etre deja eu le cas et a put resolver le probleme?je suis preneur de toute infos est ce qu'on peut le lire en sur table avec fvdi et dans ce cas les branchements. les ref: vw 1K0 909 605 H SME 5WK43411 airbag VW8 eeprom 95160 dedans merci a tous |
13/03/2019, 19h05 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Slt l'ami
Vu que tu as déjà ouvert le calculateur vérifie tes alim et masses au niveau des soudure qui correspondent au pins de la fiche et la continuité jusqu'à la prise obd . Déjà eu le cas sur une Meriva ou l'alimentation n'arrivait pas jusqu'au pcb . |
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | yann3 (13/03/2019) |
13/03/2019, 19h13 | #3 |
as tu le pin out sous la main,je n'est aucun shemas vag
et oui ca resemble assé a une rupture de courant dessus |
14/03/2019, 09h49 | #4 |
Oui donne moi l'année je regarderai sur Elsa
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | yann3 (14/03/2019) |
14/03/2019, 12h50 | #5 |
2005 il me semble
je te confirme tout a l'heure merci |
Voyant airbag Golf 4 1,6 SR | duerminator | Voyant et led | 4 | 20/09/2018 08h38 |
Clear airbag golf 6+ | Moulay | Airbag | 1 | 16/02/2018 18h55 |
voyant airbag sur golf 1k | smt | Airbag | 2 | 15/05/2013 20h48 |
airbag golf 5 | ammar21 | Airbag | 5 | 28/09/2009 20h52 |
