Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
10/12/2019, 20h22 | #31 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Salut les amis
Merci frère Mook31 pour ton soutient, j'ai exactement suivi vos conseils et tout c'est bien passé pour la reconnaissance et lecture. En effet j'ai juste un doute avec la manip d'écriture Ktag :( j'ai effectué une "lecture en Full Backup" et une "écriture de ce dernier" puis une lecture du Flash et de l'Eeprom en plus du full Backup. Seulement à la fin de la lecture il y avait une question me demandant si tous les fichiers doivent être ensemble oui ou non et je pense avoir mis non du coup je me pose la question est ce que ça va marcher ? Le fichier fait 798 Ko :( ? J'ai effectué plusieurs lectures et j'ai un fichier Flash (2048 Ko) et un fichier Eeprom avec 4 Ko ?? Je suis confus. Que pensez vous ? Voici la collection : Merci d'avance les frères.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | Mook31 (10/12/2019) |
10/12/2019, 21h06 | #32 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Merci pour le retour l’ami. Ktag te demande si en plus de la sauvegarde en full, tu souhaite enregistrer chaque fichier séparément. (Flash int / Flash ext si c’est le cas et Eeprom).
10/12/2019, 21h24 | #33 |
Mon frère Mook31 je te remercie de tout coeur
Tu est mon grand frère, merci pour ta rapidité, donc c'est le bon fichier que j'ai injecté, il est compressé et fait 798 Ko d'après ce que je comprends, il n'est pas nécessaire d'injecter le Flash et l'Eeprom en plus, merci infiniment mon frère, je n'oublierais pas ton aide. PS : Ayant lu qu'il fallait alimenté l'ECU en externe, j'ai personnellement alimenté en interne, avec le BDM100 et Ktag en utilisant un adaptateur (220 V / 12 V 3 Ampère) et je n'est pas changé les 3 transistors (BC547B par des BC547C) comme conseillé en général mais bon peut etre que pour d'autre ECU il faudra le faire, je n'ais aucune idée concrète je partage juste mon expérience. @+
11/12/2019, 02h20 | #34 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Juste un petit conseil. Si tu as des lacunes en anglais utilise un outil de traduction.
Dans ce métier cliquer sur un truc que tu n as pas compris peut s avérer très dangereux. La en l. Occurrence rien de grave mais c est pas toujours le cas. Tu perdra du temps sur le moment mais ça t en fera gagner en évitant des problèmes
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | ElTurco (11/12/2019), jean-marc 10 (11/12/2019) |
11/12/2019, 12h19 | #35 |
I love you frère Jah83 Merci pour tes conseils, le soft est en FR mais effectivement il faut que j'apprenne cette langue, je vais voir si je trouve un dictionnaire de langage mécanique (franco/english)
En tout cas j'ai bien appris : Read : lire Write : écrire Measur blocks : mesure bloc... Fucking languing !!! (je rigole c'est une reprise de dieudo quand il imite le dictateur moderne w. bush)
11/12/2019, 13h09 | #36 |
Hop pop pop ! On se connait pas , on s est jamais vu et on s est jamais parle ! Je veux pas de probleme moi !!!
11/12/2019, 13h16 | #37 |
11/12/2019, 16h55 | #38 |
Mr l'agent c'est pas moi c'est mon chat
Si, ben si, il ouvre youtube regarde Dieudo et miaule de rire Vous pouvez le piqué pas de soucis, de toute façon il me fait comprendre qu'il n'en n'a plus rien à foutre de vivre dans ce monde d'injustice et se dit qu'il serait en paix de l'autre côté Ah bon !!! il s'est enfui le 🐈 :)))) @+ mes frères
11/12/2019, 17h10 | #39 |
Fais gaffe ils dressent des chats...
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | ElTurco (11/12/2019) |
11/12/2019, 17h32 | #40 |
Sacré frère Jah83 :)))
Le miens est un chat Turc https://www.google.com/search?client...ETdI5ZWR-6l3M: Dresser dès la naissance pour être juste, honnête et correct mais surtout se prosterner uniquement devant son créateur, c'est pour ça qu'il à dû mal à accepter tout ce qu'il voit à la télé, il est filou et doit sûrement flairé le mensonge ou l'arnaque D'ailleurs je me demande où il doit être Tiens, je vais aller le chercher... :)))
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | jah83 (11/12/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Pin cs med9 | 2bad69 | Transponder, code pin | 2 | 22/07/2019 20h20 |
Ecu MED9.1.1 | duroi | Vente, Achat, Echange | 3 | 07/05/2019 22h31 |
Med9.1 Planter | micka45 | Chiptuning | 23 | 10/02/2019 18h02 |
MED9.1 Réparation | navatar | programmation & synchronisation de clé | 0 | 27/02/2018 15h25 |
[RECH] Urgent Calculateur Bosch MED9.1 Audi TFSI 0 261 S02 342 / 8PO 907 115 H | birdy85 | Vente, Achat, Echange | 1 | 16/01/2014 19h31 |
