Vieux 13/09/2019, 22h16   #31
technitdi
Avatar de technitdi
technitdi is on a distinguished road
Par défaut Re
Salut oui bsm déjà remplacé pour même soucis sur ds3 !
Si besoin j'ai ça en Normandie pour essai
A plus
technitdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to technitdi For This Useful Post:
jphp (14/09/2019)
Vieux 14/09/2019, 10h01   #32
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
salut, j'ai eu le même problème c'est le BSM bonne chance
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post:
jphp (14/09/2019)
Vieux 14/09/2019, 15h13   #33
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 99
Le probleme est deja resolu.il faut lire jusuq’au bout avant de commenter
Vieux 08/10/2019, 09h19   #34
Pouvoir de réputation: 265
slt jp la même aujourd’hui sur une c3 je vais voir si j'ai un bsm pour essayer ... Même si la pression dhuile serait donc insuffisante sa ferai pas caler le moteur..
Dernière modification par akasa67 ; 08/10/2019 à 09h24.
Vieux 08/10/2019, 11h09   #35
Pouvoir de réputation: 249
salut, si elle marche normalement sans caler ou accoups etc et que juste pression d'huile
qui s'affiche avec un ding sonnerie par moment, c'est le faisceau qui par du BSM vers le capteur pression d'huile il faut remplacer le fil c'est plus rapide que de chercher ou
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
adiago (08/10/2019), akasa67 (08/10/2019), revo (08/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 12h45   #36
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par technitdi Voir le message
A plus
comment ca va à rouen avec Lubrizol
Vieux 08/10/2019, 12h50   #37
Slt jp c'est une c3 pluriel elle roule elle cale pression d'huile c'est tous je viens de changer le bsm valeo a voir.. Bsm 9664997880 R09
Dernière modification par akasa67 ; 08/10/2019 à 12h52.
jphp (08/10/2019)
Vieux 10/10/2019, 07h04   #38
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
C est forcément le bsm vu qu il n y a pas d autres defaut car le bsm arrête d alimenter le calculateur
S'il n est plus alimenté il ne peut plus enregistrer de defaut c est normal. Par contre dans l abs, le bsi, le compteur et la direction on aura defaut de communication avec ECU.
Bonne journee à tous
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FETEK For This Useful Post:
akasa67 (11/10/2019)
Vieux 11/10/2019, 20h00   #39
sebix62
Avatar de sebix62
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
j ai eu ce probleme la semaine dernière et c 'est bien le bsm car depuis plus de probleme d 'huile et de communication avec le calculateur moteur.
ce défaut son noter dans le calculateur abs et direction assister et le calculateur des pression des pneu.
sebix62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sebix62 For This Useful Post:
adiago (12/10/2019)
Peugeot 207 essence démarre puis cale !(résolu) jphp Peugeot, Citroën 34 15/12/2018 16h25
307 1.6i qui cale walteck Peugeot, Citroën 9 28/05/2017 22h09
Peugeot boxer problème cale 2 secondes après avoir démarré mehdiloujdi Mécanique générale 18 23/02/2017 22h22
peugeot 307 1.4l hdi qui cale sharediag Peugeot, Citroën 6 12/06/2016 10h04
Peugeot 607 2.0 hdi 110 cale toute seule samauto Mécanique générale 7 16/12/2013 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h02.
