04/01/2021, 10h55 | #31 | ||
Pouvoir de réputation: 11 |
Par contre obligé de faire un vierge BSI ? Le code que j'ai entré, ne serait pas le bon ? Comment ça marche au niveau des clés ? Un code donne un signal spécifique et c'est ce qui ferait que je n'arrive pas à les coder (en supposant que j'ai le mauvais code) ? J'ai pas envie d'ouvrir ce BSI :( C'est un Valeo en deux parties... A moins qu'il y ai une technique pour le virginiser sans avoir un accès physique à la puce ? Merci. ---------- Post added at 11:55 AM ---------- Previous post was at 11:46 AM ---------- Citation:
Il y a des inscriptions sur le bsi comme dans une casse et moi collègue m'a dit que son poste d'origine bipait sans arrêt et qu'il l'avait remplacé par un double din... Ce serait le problème des clés ? Vin et code sécurité qui ne matchent pas ? |
The Following User Says Thank You to slklite For This Useful Post: | akasa67 (04/01/2021) |
04/01/2021, 11h01 | #32 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Un conseil injecté le off .
04/01/2021, 18h09 | #33 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut si ca peut t aider fvdi li parfaitement leprom en obd sur cet ecu
04/01/2021, 18h38 | #34 | |
Pouvoir de réputation: 265 |
05/01/2021, 14h00 | #35 | |
Mais le reste semble revenu dans la voiture... J'y retourne dans la semaine. Je vous tiens au courant si le off à fonctionné. Juste pour info : FVDI travaille en 8 ou 16 bits avec l'epprom ? Merci. |
05/01/2021, 14h04 | #36 |
Slt l ami justement j'ai comparé tes 2 eeprom et ta lecture avec upa et lecture fvdi sa lis en 16..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ggvaniou (10/01/2021) |
10/01/2021, 14h50 | #37 |
Du coup, j'ai réessayé aujourd'hui. Ce calculateur commence à m'énerver !!!
Il reste en mode bloqué !!! Après écriture du fichier de boutbout, a la relecture, 6 bits ont changés. Est-ce normal ? Merci. |
10/01/2021, 15h05 | #38 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt
Avant de te déplacer taurai dû ecrire ton eeprom et brancher ecu et fvdi sur table pour voir si verrouillé ou pas sa taurai évité un deplacement inutile et 1off fonctionel avc certitude.
D.E.R AUTOMOBILE |
The Following 2 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | Quattro899 (12/01/2021), slklite (11/01/2021) |
10/01/2021, 20h27 | #39 |
Salut , désoler le off que je t'ai envoyer était fais sur ton premier dump qui était en 8 Bits , pour sa que sa marcher pas .
Off fait sur 16 bits mdp comme le premier . Regarde avant sur table , mais fonctionne à 100 % et sans DTC tester et approuvé par Wjon . Injecte avec Fvdi . |
10/01/2021, 20h32 | #40 |
Slt l ami sa ne fonctionne pas avec le off de notre amis non plus sais bizzare cet histoire tu et sur eeprom tu l'avais bien remise et souder correctement..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Boutbout (10/01/2021) |
10/01/2021, 20h49 | #41 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Le off fonctionne pas car le bsi est flasher. Il fallait juste telecoder et rentre le chassis et refaire un apprentissage clé. Sur 307 c’est l’horreur, un probleme avec pp2000 te bloque. Pour le resoudre tu es obligé de le redémarrer une fois le chassis rentrer, si non ca te met un message d’erreur en disant bsi vierge faire apprentissage des clés du coup tu tournes en rond. Si tu as le pin, rentre le chassis, redémarre le pc, va dans pr/bsi/telecodage puis après dans pr/bsi/apprentissage cle. Ça devrait fonctionner |
10/01/2021, 21h48 | #42 |
Slt l ami normalement off sa doit demarrer meme sans bsi rien etc du moment sue l injection et les capteur sont alimenté etc .. tu a donc mis le off que j'ai fais pas bon et celui de notre amis 100 % ok normalement ne demarre pas non plus mais tu a vérifier dans les parametre au diag et non avec fvdi..
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jean-marc 10 (11/01/2021), WJon (11/01/2021) |
11/01/2021, 13h24 | #43 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Salutations, @ tous,
Je me permet d'intervenir. @slklite je te donne mon point de vu: Réécris ton fichier ORI avec l'outils que tu as utilisé pour lire. (Si ta première lecture EEprom celle du fichier ORI à été faite avec upa , tu réécris avec UPA). Ensuite tu fais une lecture de ton fichier ORI sur table avec FVDI , tu contrôle qu'il soit OK autant dans sa taille que sa structure et ses données. Si tout est OK tu SAUVEGARDE le fichier lu au FVDI. Ensuite tu injecte le fichier que j'ai mis au FVDI. Tu contrôle l'écriture du fichier pour être sur que tout soit OK. Enfin tu te fais un id de l'ECU avec la fonction diag de FVDI et tu verifie que le OFF soit OK avec la ligne ECU déverrouillé à la fin de l'identification. A ce moment ton véhicule devrait démarré . Ne te préoccupe pas de tes clés , tu t'en fou car tu sera en off. tu vérifie que tout fonctionne (éclairage , clignotants vitres , klaxon......) Si Tout ok c'est parfait (ce qui devrait etre le cas) , sinon il te faudra regarder du coté de ton télécodage. Comme plusieurs membre l'ont dit un débranchement de batterie sans suivre la procédure entraîne souvent une virginisation du BSI. Je te donne le en MP.
https://diagrepaauto.fr |
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | Quattro899 (12/01/2021) |
11/01/2021, 17h18 | #44 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Et si après tout ça démarre pas ..... prépare toi a changer le calculateur moteur ou mieux trouve un kit de démarrage ! |
11/01/2021, 21h18 | #45 | |
@Boutout : je viens de tester celui ta dernière version, ça à l'air de fonctionner. Reste à tester sur la voiture. @akasa67 : l'eprrom est bien soudée à 100% je soude à l'air chaud et je rechauffe chaque patte de l'eeprom au fer après histoire d'être sur que le contact se fait bien. @Jock66 : effectivement, c'est ce que j'ai tenté dès le début, mais je pense que j'ai rentré le mauvais pin dans le bsi au moment du télécodage. Du coup impossible de coder les clés qui normalement devraient fonctionner... Si le BSI était pas chiant, j'aurais virginisé et basta... J'essaye de m'éviter de manipuler le BSI à part s'il passe en jtag avec xprog, j'y ai pas pensé... Effectivement j'avais le problème que t mentionnes, ça m'avait énervé. Mais il me semble avoir redémarré et essayé de nouveau, mais pareil... @akasa67 : le problème venait je pense des off qui n'étaient pas bons... @WJon : merci pour les conseils, je vais essayer le off de Boutbout et si ça ne va toujours pas, j'essayerais ta technique @jean-marc 10 : c'est ce que j'ai dis au collègue |
The Following User Says Thank You to slklite For This Useful Post: | Bigorno91 (12/01/2021) |
Immo off 93C56 sur SID801 Peugeot 307 Hdi | lenaic | Immobilizer dumps/solutions | 39 | 18/05/2015 06h43 |
Immo off pour SID801 | azqec | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 20/07/2014 13h11 |
clonage sid801 version 1 93c56 | poze | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 19/05/2014 09h23 |
Immo OFF sur SID801 pour une 307HDi90ch qui démarre plus... | Jules | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 30/10/2013 12h35 |
