04/09/2021, 08h14 | #16 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut le plus simple si tes alim sont bonnes est d'essayer un autre calculateur il ne pourra pas demarrer mais tu pourra verifier la communication
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Ugmolow (04/09/2021) |
04/09/2021, 10h25 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 5 |
Slt
Tout est bon... Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 09h25 ---------- Previous post was at 09h24 ---------- Citation:
Oui on va voir on vérifie quand même tout est verra.. Merci à tous. Je ferais un retour une fois démarrer [emoji28] Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
16/09/2021, 07h02 | #18 |
Pouvoir de réputation: 16 |
donc pas de communication avec le pcm
controle si le connecteur qui s'enfiche sur la bjb (boite a fusible coté batterie) est bien en place envoi moi le numéro de châssis avec ca je pourrais te dire quelle fusible connecteur contrôlé |
The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post: | Ugmolow (19/10/2021) |
19/10/2021, 13h36 | #19 |
Salut tous le monde, désolé je refait un retour tardivement, effectivement le pcm ne recevez pas de jus, le soucis et réglé si cela peut aider d'autre un jour.
Merci beaucoup à tous. Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
04/11/2021, 19h29 | #20 | |
fusible faisceau relais ? ils faut donné plus de détails pour les autres utilisateur du forum qui pourrais rencontré le même problème que toi |
14/11/2021, 20h04 | #21 | ||
Eux même ne save pas pourquoi. Donc il on tiré un + après contact et elle a démarrer.. Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h04 ---------- Previous post was at 20h03 ---------- Citation:
Désolé je ne reçois pas de notification, et je n'avais pas vu la question... Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
antidem dcm 3.4 | brudu1327 | Programmeur de chip | 5 | 20/09/2020 06h11 |
Panne Twingo 2000-AntiDem actif suite E/S airbag ecu | kyclon | Airbag | 24 | 20/12/2015 07h46 |
renault mascott 2002 antidem actif ! résolu | jphp | Renault, Dacia, Nissan | 34 | 02/12/2014 18h21 |
Antidem psa | darty | Vente, Achat, Echange | 0 | 29/09/2014 17h39 |
Lancia kappa antidem actif | nicocar | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 6 | 08/12/2012 21h42 |
