Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
25/10/2021, 14h59 | #1 |
Pouvoir de réputation: 27 |
INFO CLONE bosch ME7.4.4
je voudrais essaye de cloné un calculateur Me7.4.4 sur 206 1l6 16v 0 261 206 942. pour un problème de sonde de température afficher au tableau de bord) on doit me ramener un calculateur qui na pas la meme ref bosch. 0 261 206 943 qui est monté sur 307 1.6 16v. et ce que je peut tenter de cloner, ou faire un vierge, ou immo off? bref est ce que je peu me dépanner avec ce que j'ai? merci |
25/10/2021, 15h05 | #2 |
Pouvoir de réputation: 84 |
slt julien
oui les ecu sont compatible tt les deux ---------- Post added at 16h05 ---------- Previous post was at 16h04 ---------- utilise io
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Pelican (25/10/2021) |
25/10/2021, 16h54 | #3 |
Je n est pas iot. Jes juste un ktag gq4x, galetto
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
25/10/2021, 17h13 | #4 |
k tag c est bon tu peut sans souci
25/10/2021, 19h37 | #5 |
Bas j en connaît un il a essayé et ça pas marcher en écriture !
25/10/2021, 20h10 | #6 |
Écriture eprom ça plante !
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (25/10/2021) |
25/10/2021, 20h24 | #7 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello je viens de tester idem plantage a l ecriture..
25/10/2021, 20h28 | #8 |
slt akasa
curieux pourtant le ktag le donne....
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | akasa67 (25/10/2021) |
25/10/2021, 20h33 | #9 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Si besoin j’ai iot tu m’envois les deux je te le fait Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
25/10/2021, 21h19 | #10 |
Pouvoir de réputation: 10 |
25/10/2021, 21h27 | #11 |
Hello il va faire une copie de sont eeprom de l autre ou alors swap ou off sa va allez kyag flash et ok sais juste eprom qui passe pas sans doute à cause de l immo..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | phil1 (25/10/2021) |
25/10/2021, 22h31 | #12 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, fls et eep ok au ktag, bien suivre pinout avec R10Kohm
25/10/2021, 23h10 | #13 |
Résistance 10kohm plus fil de boot.
Rien y fait. J ai dessouder et gq4x.lecture ecriture En faible vitesse car sinon ça ne passe pas. Je verrai demain Merci pour votre aident. Et surtout akasa qui a manger ça soupe àcrocher au téléphone ! Bonne nuit Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
26/10/2021, 07h28 | #14 |
Pouvoir de réputation: 33 |
J'en ai cloné un vendredi dernier au ktag 100% |
26/10/2021, 13h06 | #15 |
Quel version ktag, à tu utilisé ? Moi c est la 2.25 J ai bien suivi je mai le fil boot et la résistance ! Sur le fil boot vous mettez une résistance ? J ai réussi à cloner en dessoudant. Mais je comprend pas pourquoi ça déconne. Merci Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (26/10/2021) |
Info Clonage DME BOSCH edc16C34 | Bollide | Réparation & Programmation des calculateurs | 48 | 13/04/2020 23h40 |
Info pour écu bosch me7.6 | Moulay | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 08/09/2018 23h31 |
clone bosch me7.45 | sam93 | Flasheur de calculateur | 2 | 21/04/2018 09h34 |
Info immo off me7.4.4 ecu bosch | golfio77 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 27/03/2017 13h01 |
info calculateur bosch 0 281 016 427 | electro_bordeaux1 | Kia | 2 | 12/12/2014 00h09 |
