26/08/2021, 08h56 | #16 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salut frérot j'ai pas fait de diag 1000000% c'est la pompe qui a lâcher je vais mis mettre ce matin
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | chipshop (26/08/2021) |
26/08/2021, 12h01 | #17 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut l’ami j’en ai déjà fait plusieurs sans prog de clé, tu fais initialisation module pats 10mn c’est fait
26/08/2021, 14h05 | #18 |
Salut frérot bkprog13 comme prévu ce matin j'étais sur le ford transit avec 2 clef programmer action uniquement de démarreur point pas de demarrage moteur je suis allé dans pats etc initialisation modul à la fin de la procédure ça me m'est initialisation module à échoué etc etc veuillez recommencer la procédure nada forscan te dit si opération échoué veuillez effacer les cle etc j'ai effacer le cle j'en es appris une il me manque 1 cle la j'ai plus action démarreur et je ne peu plus réinitialisé modul message erreur veuillez reprogrammer 2 clef pour la procédure le collègue a 1 clef fait chier faut commander une clé vierge enfin je pense ??
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | bkprog13 (27/08/2021) |
27/08/2021, 13h07 | #19 |
Merci a chipshop bkprog13 ont va dire que mon problème a pas fait bousculer du monde malgre plusieurs message mp sans réponse mais bon c'est comme ca !!!! il savent me trouve quand il s'agit immo pinout mcu etc c'est terminé à mon tours !!!!!!!
27/08/2021, 19h41 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 16 |
c'est possible d'avoir les codes défauts ? |
The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post: | INVICTUS (27/08/2021) |
27/08/2021, 20h45 | #21 | |
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | INVICTUS (27/08/2021) |
27/08/2021, 20h54 | #22 |
Pouvoir de réputation: 48 |
J ai bien peur que ton problème est ailleurs l ami control tes masses
---------- Post added at 21h54 ---------- Previous post was at 21h50 ---------- Pardon j ai pas vu la fin de ton message comme j ai déjà et bk aussi dis plus haute fait toi un transpondeur comme ça ta les deux clés...et si jamais ça ne passe pas et ta toujours message d erreur prend en compte les masses bon courage frero |
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | INVICTUS (27/08/2021) |
27/08/2021, 21h44 | #23 |
Merci les frérot problème résolus avec focom avec forscan initiation modul échec constament j'ai pas cherché à comprendre ont a récupéré un transpondeur vierge donc sujet clos
27/08/2021, 21h56 | #24 | |
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | vortex (27/08/2021) |
28/08/2021, 06h57 | #25 | |
Pouvoir de réputation: 236 |
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | INVICTUS (28/08/2021) |
28/08/2021, 07h24 | #26 |
Salut frerot jah83 c'est fini ont est plus sur le forum a aider que d'être aidér je parle pour les ancien en general toi même tu sais je vais prendre du recul j'avais déjà pris du recul à aider uniquement les gens qui participe et qui le mérite
28/08/2021, 10h57 | #27 | |
Pouvoir de réputation: 79 |
et s'aurais été avec plaisir de te dépanner frangin je viens juste de tombé sur ton poste …..voila
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | INVICTUS (28/08/2021) |
28/08/2021, 11h06 | #28 |
Salam frérot c'est bon dépanner moi aussi je l'avais interface je viens d en acheter un deuxième car le premier vendu a un membre du fofo j'en fait pas des masse des ford plutôt audi j'ai ce qui faut par obd si ta besoin n'hésite pas a+ frangin
28/08/2021, 11h38 | #29 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Pompe VP44 codage | nassiminus | Transponder, code pin | 5 | 03/05/2017 21h23 |
Codage ou pas sur 320 d pompe occasion | akasa67 | BMW | 26 | 05/04/2016 17h54 |
codage pompe injection bmw 320 d | INVICTUS | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 13/08/2015 17h20 |
Codage pompe VP44 Opel | diagnosis29 | Mécanique générale | 6 | 17/04/2014 07h11 |
codage pompe vp vag | Breizhelec | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 20/11/2013 23h01 |
