programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
30/08/2021, 22h44 | #16 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Oui je regarderai également l alimentation démarreur puisque le voyant s'eteint...
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | zav_ze_best (30/08/2021) |
31/08/2021, 20h27 | #17 |
Pouvoir de réputation: 10 |
The Following 2 Users Say Thank You to karl6 For This Useful Post: | akasa67 (01/09/2021), zav_ze_best (31/08/2021) |
31/08/2021, 20h32 | #18 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut Karl, alors fait comme on t'as dit contrôle excitation et +12V démarreur.
Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
01/09/2021, 21h38 | #19 |
Bonsoir la Team,
je reviens vers vous pour vous tenir info. Nous avons connecter un câble de la batterie vers le démarreur et la le véhicule a démarrer. Donc pour moi se n'est pas un probleme de l’antidémarrage ni de la clé et encore moins le démarreur. Je pense qu'il y a un souci entre l' UCH et le démarreur? ou peut-être un fusible? |
The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post: | akasa67 (01/09/2021) |
01/09/2021, 21h48 | #20 | |
01/09/2021, 21h53 | #21 |
je par le du fil qui part de UCH au démarreur s'est sur cette ligne que j'ai doute
01/09/2021, 22h02 | #22 |
Ce que Greg veut dire c'est je suppose que tu parle du petit fil qui va au démarreur, pas le gros. Ce qu'il faut que tu vois, c'est si sous action demarreur (avec la clé) ce fil est alimenté ou non, si oui tu as probablement un pb de démarreur, si non, le problème est ailleurs. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | akasa67 (01/09/2021) |
01/09/2021, 22h22 | #23 |
Donne ton code moteur je regarde le schemas demain..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | karl6 (01/09/2021) |
01/09/2021, 22h30 | #24 |
code moteur:G9U_630
02/09/2021, 10h10 | #25 |
Pouvoir de réputation: 4 |
J'aurais verifier les contacteurs
02/09/2021, 18h07 | #26 |
j'attends la réponse de akasa67 pour le schéma |
02/09/2021, 21h23 | #27 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Tu as pas de fil de l’uch au demarreur ! Tu as le plus permant ( le plus gros ) qui va directement sur la batterie avec un fusible 250/500 amp suivant model qui est sur la cosse de batterie. Deja a controler se fusible ! Et l’excitation est donnée via l’upc ! Tu as un fusible sur l’upc A controler aussi ! Si maxi fusible sur batterie cramer, faisceau au dessus de la boite a controler, souvent ça frotte dessus ! Voila sûrement ou est ta panne Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | karl6 (03/09/2021) |
03/09/2021, 10h54 | #28 |
slt jai pas eu le temps regarde le fusible f7 dans l habitacle coter gauche
03/09/2021, 18h13 | #29 |
les fusibles cote batterie et dans le compartiment moteur sont bon. Sur Autadata malheureusement le schéma électrique n'est pas disponible. merci |
03/09/2021, 20h39 | #30 | |
Salut Karl,
Tu as fait les ctrl qu'ont t'a demandé ? Voir si + a l'excitation sous action démarreur ? Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h39 ---------- Previous post was at 21h38 ---------- Citation:
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Démonstration démarrage Jumper hdi avec cles HS | david 34 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 09/05/2023 12h10 |
cles MQB | citrus | programmation & synchronisation de clé | 6 | 27/06/2020 01h23 |
qu'elle est la différence entre apprentissage des clés et programmation des clés | belka163 | Programmeur de clé | 7 | 02/02/2016 07h13 |
piles des clés BMW | digicar | programmation & synchronisation de clé | 2 | 23/04/2012 16h29 |
