Vieux 25/10/2022, 13h35   #1
hatem006
Avatar de hatem006
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Par défaut 5c3e module de la colonne de direction permanant w169
Bonjour a tous, j'ai le message ESP allumé aller en atelier sur une mercedes w169 de 2005 (180 cdi) , sur la valise j'ai ça comme code default
5C3E MODULE DE LA COLONNE DE DIRECTION : PERMANANT
En regardant les données réel du capteur d'angle de braquage je vois que ça reste sur 0.0 degrès
Je pense que c'est lui qui cause le problème
J'ai trouver un autre capteur mais pas la même référence
Le mien: A1694640818
Le nouveau: A1694641118
Quelq'un pourrais me dire si les 2 réf son compatible ?
Merci d'avance
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2022, 15h14   #2
karimus
Avatar de karimus
karimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to behold
Envoyé par hatem006 Voir le message
Merci d'avance
Bonjour hatem006,
A priori non ils ne sont pas compatibles.
Ceux compatibles avec le tien (A1694640818) sont les suivants :
A 169 464 03 18
A 169 464 06 18
A 169 464 12 18
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
hatem006 (25/10/2022)
Vieux 25/10/2022, 15h33   #3
hatem006
Avatar de hatem006
Envoyé par karimus Voir le message
Bonjour hatem006,
A 169 464 03 18
A 169 464 06 18
A 169 464 12 18
Salutations.
Merci karim t'es sûr de ces réference, peut tu me dire ou t'a pu trouver ça
Vieux 25/10/2022, 16h26   #4
karimus
Avatar de karimus
Bonjour hatem006,
Je t'en prie. Sinon, en PJ l'info demandée.
Salutations.
Type de fichier : jpg Analogues A1694640818.jpg (9,2 Ko, 9 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
Vieux 16/11/2022, 19h17   #5
hatem006
Avatar de hatem006
Bonjour, je fait un retour si ça pourras aider un autre membre
J'ai changer un contacteur tournant ref A 169 464 15 18 et le problème a étais régler ,
Pour info j'avais pas besoin de faire le calibrage du contacteur a la valise, donc dans mon cas mercedes w169 de 2005 pas besoin de calibrage a la valise
Merci a tous
Z4 E85 colonne direction Tof02770 BMW 4 12/02/2020 09h06
direction assistée classe A w169 sadna Mercedes Benz 4 08/12/2018 16h51
Retirer verrou colonne w169/w245 sans trop de dégât Tidus97 Mercedes Benz 20 24/11/2018 11h11
dodge avenger module colonne direction CarFiles Chevrolet, GM, Chrysler 0 18/05/2017 13h12
passat TDI 1900 defaut module de bloquage de colonne direction résolu nono401 Immobilizer dumps/solutions 3 30/12/2015 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h16.
