Vieux 18/05/2019, 15h51   #1
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 55
Par défaut Problème antenne carprog 8.21
Comme dis dans le titre j'ai un problème avec mon carprog.
Quand je branche l'antenne afin de tenter de lire un transpondeur, le soft me dis antenne non connectée, alors qu'elle l'est bien entendu.
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème et réussi à le résoudre?
Merci par avance.
Jon.
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2019, 19h42   #2
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, tu as branché le 12v ?
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
WJon (18/05/2019)
Vieux 18/05/2019, 19h53   #3
WJon
Avatar de WJon
Non je ne l'ai pas branché, j'ai pas pensé à ça
Tu utilise le carprog?
Vieux 18/05/2019, 19h58   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 93
Salut carprog de qualité a désiré regarde par ici sujet déjà traité https://r.tapatalk.com/shareLink?url...9&share_type=t
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
jah83 (20/05/2019), seadoo831 (18/05/2019), WJon (18/05/2019)
Vieux 18/05/2019, 20h10   #5
WJon
Avatar de WJon
Merci AS2KER
Donc c'est exactement ce que je n'étais pas tenté de faire, mais bon quand il faut...
Si j'ai bien compris il faut changé une résistance, deux condensateur et en enlever 4 autres.
Vieux 18/05/2019, 20h16   #6
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Faut mesure inductance de l antenne et ont fonction de la mesure obtenu tu m est les valeurs adéquate perso cest ce que j'ai fait d autres non et ça fonctionne comme sur le liens
WJon (18/05/2019)
Vieux 18/05/2019, 20h31   #7
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par AS2KER Voir le message
Tu viens de me perdre
Peux tu me détailler un peu plus le truc stp si cela ne te dérange pas car je débute et par exemple la mesure de l'inductance , je ne vois pas comment la faire.
Merci encore de ton aide.
Vieux 18/05/2019, 20h51   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Ta fait des études lol j'espère cela ce mesure avec un oscilloscope
ggvaniou (19/05/2019), WJon (19/05/2019)
Vieux 19/05/2019, 05h49   #9
WJon
Avatar de WJon
Un BEP MSMA mdr! Purée j'ai pas d’oscilloscope!
Je vais essayer de vois si quelqu'un a ça autour de moi.
merci.
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
INVICTUS (19/05/2019)
Vieux 19/05/2019, 08h20   #10
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par Mook31 Voir le message
Je viens d’essayer en le branchant au 12V stable, pas d’amélioration.
Vas falloir le rework
Vieux 19/05/2019, 08h27   #11
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Frérot fait comme le liens ca fonctionne Tinquiete pas
WJon (19/05/2019)
Vieux 19/05/2019, 16h11   #12
WJon
Avatar de WJon
Resalut tous le monde,
Je viens d'autopsier le carprog, voici le PCB:
J'ai bien repérer les condensateurs C34, C32, C31.
En revanche j'ai du mal à trouver la résistance à changer. J'en ai trouvé 3 sur le PCB, elles ont l'air identiques, mais c'est plutôt difficile de discerner les couleurs des anneaux.
Selon ce site : http://www.searchingtabs.com/rcolor/rescolor_fr.htm
Une résistance de 150 k doit avoir des cercles de couleurs marron , vert , jaune mais je ne vois pas de résistance comme cela. (Sur l'autre face du PCB non plus)
Si quelqu'un à une info...
Merci.
---------- Post added at 17h07 ---------- Previous post was at 17h03 ----------
C'est la R38?
---------- Post added at 17h11 ---------- Previous post was at 17h07 ----------
Je viens de comprendre un truc sur le PCB je crois , enfaite tout ce qui est R** sont des résistances dont la valeur est inscrite dessus, C** condensateurs et D** sont des diodes?
Désolé si les questions sont idiotes ,mais je suis vraiment un gros nul en électronique , mais j'essai d'y remédier.
Vieux 19/05/2019, 23h58   #13
ayach
Avatar de ayach
Pouvoir de réputation: 6
ayach will become famous soon enoughayach will become famous soon enough
les résistances sont les petits rectangles noirs avec R inscrit sur le PCB, oublie les couleurs cette identification n'est pas utilisée en micro-électronique. les réctangnles oranges sont des condensateurs, tu trouveras C à coté. les petits cylindres en verre avec un trait noir sont des diodes en général Zener. les transistors sont à trois pattes et sont noté Q....
---------- Post added at 00h58 ---------- Previous post was at 00h57 ----------
pour les diodes zener il faut savoir que par le metrix elles donnent des valeurs differentes dans les deux sens, pas comme les diodes normales.
ayach est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ayach For This Useful Post:
WJon (20/05/2019)
Vieux 20/05/2019, 05h20   #14
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par ayach Voir le message
Merci beaucoup pour cette explication , c'est ce que j'avais fini par comprendre en réfléchissant un peu. Je vais tenter l’expérience en espérant ne pas empirer les choses et je donnerai le résultat .
Vieux 20/05/2019, 07h09   #15
WJon
Avatar de WJon
Bonjour à tous .
Je suis entrain de regarder pour acheter les composants pour rework mon carprog et j'ai trouvé ça:
Résistance:
https://www.mouser.fr/ProductDetail/...ZUi4XZ7w%3D%3D
Est ce le bon modèle svp?
Concernant le ou les condensateur , si j'ai bien compris on peut au choix soit en mettre un seul soit en additionner plusieurs mais je ne trouve pas de lien sur google, je ne dois pas entrer la bonne recherche, si quelqu'un a une adresse cela serait top.
Merci par avance.
Jon.
problème carprog djspike Programmeur de chip 17 25/03/2016 07h38
Probleme carprog YahiaScaner Chiptuning 5 29/06/2015 23h23
probleme Carprog V 7.28 myalami Tableau de bord en général 5 12/04/2015 20h17
probleme antenne radio apres changement autoradio Marcus6240 Autoradio et Navigateur GPS 4 12/11/2014 17h53
Probleme Carprog 5.31 seadoo831 Tableau de bord en général 7 20/11/2013 19h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h43.
