02/06/2022, 17h08 | #1 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Direction assistée C8 de 2007
Bonjour la compagnie!
le message "direction assistée défaillante" qui s'affiche, avec perte de plus en plus fréquente de l'assistance (assistance souvent ok si je tourne lentement le volant) j'ai démonté le moteur de DA, remplacé le joint spi sensé isoler l'électronique de l'huile qui avait effectivement inondé la carte. J'ai tout séché et remonté, mais toujours le message et le manque d'assistance. En meme temps, j'ai du jeu dans la direction qui semble venir de la crémaillère elle meme. Est-ce que la partie hydraulique de la crémaillère pourrait induire une remontée de ce défaut "direction assistée défaillante"? La lecture au diagbox montre une absence de dialogue avec la calculateur GEP, donc pas de lecture défaut... Merci pour votre aide! |
02/06/2022, 17h09 | #2 |
Pouvoir de réputation: 36 |
change la crémaillère. |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | hioub (03/06/2022) |
03/06/2022, 20h57 | #3 |
hello!
ce sera peut-être l'issue. Mais j'ai un défaut de communication avec le calculateur de DA... |
05/06/2022, 10h52 | #4 |
Le calculateur de DA se trouve sur la crémaillère, et tu l'as retrouvé plein d'huile, je ne pense pas qu'il ai apprécié la blague.. L'affichage "direction assistée défaillante" vient du manque de communication avec le calculateur de DA. Vu le défaut, intermittent, un fusible (alim) je ne pense pas, alors vérifie quand même le faisceau et ses connecteurs, mais ça sent le calculateur. |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | hioub (05/06/2022) |
09/05/2023, 16h24 | #5 |
hello,
je vois que j'ai oublié de donner la suite et fin de l'histoire: j'ai remplacé le pompe de DA. Pour info le calculateur est entre la partie électrique et la partie hydraulique de la pompe. |
The Following User Says Thank You to hioub For This Useful Post: | adiago (09/05/2023) |
Direction assistée C3 | peymot | Peugeot, Citroën | 11 | 13/01/2021 12h55 |
direction assistée 807 hdi | Harrachi | Peugeot, Citroën | 5 | 03/12/2017 01h58 |
Plus de direction assistée 307 hdi | everson29 | Peugeot, Citroën | 19 | 11/07/2017 09h44 |
Direction assistée C1 | MARC180 | schémas de câblage, documentation | 0 | 03/06/2016 06h30 |
Direction assistée Corsa D 1.3 cdti 2007... | Tidus97 | Opel-Vauxhall, Saab | 7 | 23/06/2015 20h56 |
