20/05/2023, 15h41 | #16 |
Pouvoir de réputation: 12 |
C'est bizarre ce doit être mon navigateur qui déconnait la c'est bon ça fonctionne
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
24/05/2023, 10h02 | #17 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Pour donner des nouvelles La pompe de gavage est HS ellle tourne a vide pas de gasoil qui sort du réservoir , elle se met en route a la mise sous + apc également sous l action du démarreur mais pas de sortie gasoil , elle a lache au moment ou je faisais mon codage injecteurs pas de bol
27/05/2023, 23h18 | #18 |
Bonjour pompe gavage change le véhicule démarre mais maintenant défaut P1133 et P1134 défaut charge alternateur et alternateur absent sur réseau lin
P1A8D permanent. Ligne d'autorisation de redémarrage de l'alternateur réversible, court circuit à la masse ou circuit ouvert , qui passe en fugitif moteur tournant , l alternateur charge mais alerte charge batterie suivi des deux defauts P1133 et P1134 défaut charge alternateur et alternateur absent sur réseau lin c'est la poise cette caisse Dernière modification par Nicolas13007 ; 27/05/2023 à 23h53. |
28/05/2023, 09h26 | #19 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Telecodage ok ? Si oui controle le lin qui va a l’alternateur, si ok alternateur hs. Fait attention la dessus prends de l’origine ou bonne marque, car dès adaptables pas chère il y a des soucis dessus Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Nicolas13007 (28/05/2023) |
28/05/2023, 11h42 | #20 |
Pouvoir de réputation: 9 |
si star and stop ça peut être le petit bms sur le pus de la batterie Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | Nicolas13007 (28/05/2023) |
28/05/2023, 22h50 | #21 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Bizarre que tout lache à la suite de la prog des injecteurs
As tu essayé de faire la manip de remplacement de l'alternateur sur DB? il faut le faire sur le calculateur moteur et sur la partie alternateur reversible il me semble Je l'ai fait sur une 508 apres le changement de l'alternateur ---------- Post added at 23h50 ---------- Previous post was at 23h49 ---------- Bizarre que tout lache à la suite de la prog des injecteurs As tu essayé de faire la manip de remplacement de l'alternateur sur DB? il faut le faire sur le calculateur moteur et sur la partie alternateur reversible il me semble Je l'ai fait sur une 508 apres le changement de l'alternateur
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post: | Nicolas13007 (30/05/2023) |
30/05/2023, 19h11 | #22 |
Il y avait 2 pin de tordu dans la petite prise de l ecu Merci a tous de vos idées et pour votre aide problème résolu
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: | fils (31/05/2023) |
Aide télécodage injecteurs C4 | luizon | LEXIA, PP2000, DiagBox | 17 | 09/05/2016 15h40 |
Problème télécodage injecteurs X5 e70 | MIGOUEL | BMW | 16 | 13/12/2015 16h46 |
Telecodage Injecteurs 206 1.4HDI ( PPS ) | djemai | Peugeot, Citroën | 9 | 11/04/2011 23h04 |
Telecodage des injecteurs sur DV6 1.6 hdi | kam306 | Peugeot, Citroën | 0 | 19/06/2010 17h21 |
Telecodage des injecteurs | PepitoChip | Peugeot, Citroën | 5 | 21/06/2009 23h28 |
