Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Volvo
Vieux 06/01/2019, 14h18   #1
arnaud4211
Avatar de arnaud4211
arnaud4211 is on a distinguished road
Post volvo s40 s eteint apres 1min30
Salut je vien faire appel a votre experience .J ai un soucis avec une volvo S40 de 2008 moteur 1.6HDI ( PSA ) . La voiture demarre ne tourne pas rond et s eteint apres 1min 30 a chaque fois chaud ou pas accelere ou pas .
J ai tester le retour des injecteurs ils son tidentique au 4 j ai pris les compression c est ok la meme chose sur les quatres la distribution est ok capteur vilebrequin et acc ok changer les deux et jouer avec les fiche mais cela ne change rien . j ai u code defaut sur le filtre a particule qui est partiellement obstruer mais je ne pense pas que cela vienne de ca car cela n explique pas pourquoi le moteur tourne mal.
Avez - vous des idees ?
Arnaud
arnaud4211 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2019, 16h15   #2
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
tu a qu oi en code defauts
donne les p.....
cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post:
arnaud4211 (07/01/2019)
Vieux 06/01/2019, 17h08   #3
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
salut sa ressemble a l'immo
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
Vieux 06/01/2019, 17h12   #4
bassh
Avatar de bassh
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
débranches le collier en sortie de turbo, tu sauras tout de suite si c'est le filtre qui est blindé et qui t'étouffe tout.
c'est du déja vu.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 06/01/2019, 18h38   #5
Pouvoir de réputation: 265
Fap colmater fort possible regarde si sa sort derrière sa se vois quand tu accélère sa doit souffler..
Vieux 07/01/2019, 06h35   #6
arnaud4211
je v demonter au niveau du turbo mais j ai déjà tirer la vanne egr completement donc les gaz d echappemet savait sortir par la facilement on ? et a l echappemet on sent un souffle lorsque l on accelere.
Pour l immo , est ce que cela la ferai mal tourner comme si c etai sur trois cylindre ?
les codes defaut je vais les reprendre et les partager
Meri de votre aide
Vieux 07/01/2019, 06h44   #7
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 54
est ce que une fois que la voiture cale tu peut dialoguer avec le calculateur moteur ?
si oui tes valeurs de pression de rail sont comment ?
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
arnaud4211 (07/01/2019), vortex (07/01/2019)
Vieux 07/01/2019, 20h33   #8
arnaud4211
oui je peux dialoguer avec le calculateur la presion de rail est de +- 3000 Bar au ralenti u foi que le moteur se coupe la pression chute +- 2800 , 2700 et ainsi de suite.
J ai demonté le FAP en bas et cela ne change rien
Merci pour vos reponse
Vieux 07/01/2019, 20h37   #9
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
le filtre a air n'est pas colmaté ?
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2019, 21h06   #10
arnaud4211
non le moteur tourne sans echappement et sans filtre a air il ne tourne jamais bien et s eteint apres 1min30
Est ce que si les retour d injecteur sont egaux ( faible ) les injecteur sont ils bon d office
ou il est interessant de les faire controler sur banc d essais ?
Vieux 07/01/2019, 23h02   #11
rapou30
Avatar de rapou30
Elle n'a pas ete réparée suite a une casse distri ? sur ce moteur les cames peuvent tourner sur l'arbre a cames
sinon les code inj sont bons ?
Dernière modification par rapou30 ; 07/01/2019 à 23h04.
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
arnaud4211 (08/01/2019)
Vieux 08/01/2019, 06h09   #12
arnaud4211
salut rapou. Non pas de casse distribution j ai controler que le synchronisation vilebrequin abre a came soit bonne ainsi que pris les compressions qui sont ok je vais controler les code injecteurs tantot
Vieux 08/01/2019, 06h12   #13
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 183
Déjà eu cas similaires 2 fois , 1 fois filtre GO encrassé, l'autre filtre neuf mais mauvaise qualité.
A voir....
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________
www.thinkcar.fr
Vieux 08/01/2019, 06h17   #14
arnaud4211
comme code defaut j ai 10272 -2820 capteur de niveau de carburant signal faible
10256 - 2810 niveau de carburant bas limitation de puissance
2830 niveau carburant bas
2800 capteur de niveau de carburant signal faible
42496 - A600 Modula de dosage d additif signal manquant
L a jauge a carburant et casse depuis quelque moi déjà et cela n a jamais pose de probleme.
---------- Post added at 07h17 ---------- Previous post was at 07h14 ----------
poue ce qui est di filtre a gasoil , il a été changer et j ai essayer en le passant via la michine bardhall360 qui contient aussi un filtre et c est la meme chose
The Following User Says Thank You to arnaud4211 For This Useful Post:
diagnosis29 (08/01/2019)
Vieux 08/01/2019, 06h21   #15
Breizhelec
Envoyé par arnaud4211 Voir le message
3000 bar tu est sûr ? c'est pas plutôt 300
et sous action démarreur sa monte à combien quand sa démarre pas ?
joss21 (20/02/2019)
soucis apres DPF off Volvo EDC16C34 jah83 Réparation & Programmation des calculateurs 39 09/08/2021 06h04
pc qui s'eteint citrus Systeme d'exploitation 11 10/10/2018 12h19
Problème bmw 525d e60 automatique elle s'eteint en roulant et demarre direct après francisco BMW 30 27/11/2017 20h45
VOLVO S40 1.6D demarre pas avec la clé apres changement ECU nono93 Volvo 15 31/01/2017 20h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h39.
