Vieux 03/06/2019, 16h23   #31
Dorvel
Avatar de Dorvel
Dorvel is an unknown quantity at this point
Il faut une clé pour ouvrir le lien mega. Merci d'avance.
https://mega.nz/#!Gc9QSaSR
Type de fichier : jpg yttytyftu.jpg (8,1 Ko, 26 affichages)
Dorvel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Dorvel For This Useful Post:
Alessiapia14 (08/06/2019)
Vieux 03/06/2019, 17h19   #32
Dorvel
Avatar de Dorvel
Le logiciel du VAS5054 date de 2008 2.23.0.5
Type de fichier : jpg jfyufyu.jpg (19,5 Ko, 22 affichages)
Vieux 07/06/2019, 22h15   #33
nounou197131
Avatar de nounou197131
nounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nice
https://mega.nz/#!FcVgxSYT!6mEcIN2nQ...4pjuAb1TyPmO7Q
nounou197131 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2019, 07h56   #34
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par sarah95 Voir le message
Mp envoyé
Vieux 18/06/2019, 17h40   #35
Dorvel
Avatar de Dorvel
J'ai installé ODIS 2.0.2 et tout fonctionne. Merci pour votre aide.
Comment on peut voir le pourcentage de colmatage du FAP sur ODIS? Et aussi l'etat des 4 injecteurs? Merci d'avance.
Alessiapia14 (19/06/2019)
Vieux 19/06/2019, 08h21   #36
Alessiapia14
Plan de contrôle , taux de suie .si tu as le défaut taux de suie trop haut
---------- Post added at 07h21 ---------- Previous post was at 07h18 ----------
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Groupe 13 sur vcds ,sur odis faut que je cherche , mais j’ai pas de Vv cette semaine à dispos
Pas de clic thanks, pas de clic réputations, pas d’aide!!
Vieux 22/06/2019, 15h40   #37
Dorvel
Avatar de Dorvel
On ne peux pas faire le diag normal avec odis seulement l'autodiag.
Du coup on ne peux pas faire l'apprentissage des butées pour les volets de chauffage.
Je me trompe?
Vieux 22/06/2019, 15h53   #38
Alessiapia14
Je me trompe?
Tu as diag normal en seconde catégorie,
Tu clique sur le calculateur concerné et apres tu peu faire un contrôle sur ton éléments normalement de mémoire
Pas de clic thank's, pas de clic réputations, pas d'aide !!
Vieux 22/06/2019, 19h56   #39
Dorvel
Avatar de Dorvel
Sur le deuxieme on peut pas faire d'apprentissage de butée et pour le diag il faut des vrais codes non?
Vieux 22/06/2019, 20h11   #40
Alessiapia14
C’est le premier autant pour moi , il faut connecter au véhicule et à internet tu fais sans ordre de réparations ensuite ça scan et tu va dans les calculateurs tu aura le schéma de ton bus ce pas en rouge on pas de problème tu clic dessus droit tu pourra faire des contrôles
Vieux 23/06/2019, 20h00   #41
Dorvel
Avatar de Dorvel
Le premier se connecte a vw et donc comme c'est un clone affiche erreur connection.
Alessiapia14 (23/06/2019)
Vieux 23/06/2019, 20h56   #42
Alessiapia14
Tu clic annuler , j'ai un clone version 5.1.5 odis ça fonctionne !!
Vieux 25/06/2019, 14h45   #43
Dorvel
Avatar de Dorvel
Tu as raison alessiapia14 je ne mettais pas assistant de depannage du coup tout restait grisé. Tu as deja fait l'apprentissage d'une nouvelle batterie sans qu'elle soit d'origine genre VARTA? QUel code il faut mettre?
Vieux 28/06/2019, 19h54   #44
Alessiapia14
Par défaut vas 5054a pas de com avec véhicule
Le code est sur ta batterie ?
Quelle est la marque de ta batterie ?
Vieux 01/07/2019, 00h54   #45
Dorvel
Avatar de Dorvel
C'est une VARTA 70 Ah 760A Silver dynamic AGM.
Mais dans odis il n'y a pas cette batterie.
Alessiapia14 (10/10/2019)
Que peut-on faire avec wow ou Delphi ? Et avec quel véhicule? turock02 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 14 12/05/2016 16h21
clip qui refuse la comunication avec quelque vehicule electro_bordeaux1 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 19 04/06/2014 21h53
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 25 26/01/2014 12h01
Problème connexion avec le véhicule blue_bird Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 04/12/2012 10h24
Vas 5054a autoprog66 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 20/02/2010 14h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h36.
