17/11/2019, 16h31 | #1 |
Pouvoir de réputation: 29 |
B2799 toyota yaris2008
bonsoir a tous les membres
j ai un probleme avec toyota yaris 2008 1.0L calculateur bosch 1KR-FE qui demare pas au diag sur calculateur d injection B2799 antidemarage au diag sur antidemarage pas de code defauts j ai verifier tous les fusibles sont ok j ai verifier les fils qui connecte l immo avec le calculateur d injection j ai essayer de resychronise l immo et ecu avec shunt du pin 4 et pin 13 du prise de diag pas de succer quelqu un peut m aider et merci
l union fait la force |
17/11/2019, 18h27 | #2 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut regarde ici ==>> https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=14755
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (17/11/2019) |
17/11/2019, 19h15 | #3 |
merci jphp pour ta reponse
si je poste le dump du calculateur est ce que quelqu un peux me resoudre le probleme ?
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | jphp (17/11/2019) |
17/11/2019, 19h19 | #4 |
ce prob a etait résolu sur TE il y as de fortes chances qu'il le soit a nouveau
sinon contact en MP ceux qui l'ont résolu dans mon lien @ |
18/11/2019, 10h33 | #5 |
pas de nouvelle a mon probleme?
18/11/2019, 11h23 | #6 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Répondu à ton mp
elle est répartie Avec un kit de démarrage pour ma part Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (18/11/2019) |
18/11/2019, 14h15 | #7 |
merci frere skeuf pour ta reponse
est ce qu il n y a pas une solution a ce probleme?
18/11/2019, 16h40 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 138 |
a verifier dans immo nombres des clé aprise et statut de la clé j'en ai deja vu ( une fois ) yaris perte de memoire cause batterie |
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
18/11/2019, 19h10 | #9 |
est ce que quelqu un peut me confirmer que les cles sont bien enregistre
et merci donne du cle pj1- 53 pj2- 37 pj3- D8 88 2B 12
18/11/2019, 21h33 | #10 |
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (19/11/2019) |
19/11/2019, 11h55 | #11 |
D après diagnostic sur l antidemarage
2 clés enregistré Bague ok Immobilisateur inactif Toujours B2799 sur le calculateur d injection |
19/11/2019, 16h11 | #12 |
j attend votre aide les membres
20/11/2019, 10h16 | #13 |
pas de solution a ce probleme?
20/11/2019, 17h29 | #14 |
salut le probleme est que l'antidem fonctionne correctement , mais la calculateur ne reçois pas l'info pour autoriser le démarrage !!!
un relaie compartiment moteur ??? @ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (20/11/2019) |
20/11/2019, 18h44 | #15 | |
j ai verifier les fils entre le calculateur d injection et l immobox pin12 et 13 sur immobox ils sont ok peut tu m expliquer de quelle relais compartiment moteur parle tu frere? et merci
The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | diago2001 (11/09/2021) |
Défaut B2799 Peugeot 107 démarre plus | skeuf | programmation & synchronisation de clé | 21 | 21/07/2021 21h39 |
Fap toyota | ocazautos | Mécanique générale | 4 | 09/11/2018 22h25 |
Citroen C1 DF B2799 | dichar | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 06/01/2018 00h42 |
Toyota | BAZBOZ | Intelligent tester II, MVCI | 1 | 09/07/2014 18h06 |
TOYOTA Key | tordu | programmation & synchronisation de clé | 0 | 04/01/2010 11h33 |
