Vieux 17/12/2019, 11h42   #31
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
Pouvoir de réputation: 8
mehdiloujdi will become famous soon enough
Le souci c'est que je n'arrive plus a accéder au calculateur moteur par contre la pompe à carburant s'enclenche mais je n'ai pas de tours minutes le psy a bien été appris pour l'instant le problème ce n'est pas le démarrage c'est que j'arrive pas à me connecter au calculateur moteur
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 12h42 ---------- Previous post was at 12h39 ----------
Calculateur Moteur verrouiller
J'aimerais savoir avec un calculateur verrouillé et aucunes clés a prise je devrais quand même pouvoir me connecter au calculateur moteur
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2019, 11h47   #32
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Rien a voir avec ton eprom
Le calculateur doit repondre au diag meme sans eprom
Dans ton eprom est stocke codage moteur et pin
Ton ecu est surement hs vue que ta pas reussi a communiquer meme sur table
au cas ou tu ne sais pas comment controler alimentation
branche un autre boitier sur la voiture voir si il repond au diag
tu saura si prob ecu ou alimentation voiture
---------- Post added at 12h47 ---------- Previous post was at 12h45 ----------
Oui tu communique meme si ecu verouiller
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post:
mehdiloujdi (17/12/2019), WJon (17/12/2019), zenata (17/12/2019)
Vieux 17/12/2019, 11h47   #33
tech-auto
Avatar de tech-auto
Tant que ton bsi et les clefs ne sont pas configuré ton Ecu restera verrouillé
Fait les choses dans l’ordre apprend ton bsi et tu verra ça va fonctionner
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Vieux 17/12/2019, 12h02   #34
mehdiloujdi
Merci pour vos réponses quand je lance un apprentissage du Psy il me demande le code je Rentre le code puis il me marque ça
Vieux 17/12/2019, 12h53   #35
tech-auto
Avatar de tech-auto
Faut telecodé les options, le vin, apprendre le pin ensuite tu fait retour tu va dans apprentissage et tu programme tes clefs
Les clefs sont la dernière étape
mehdiloujdi (17/12/2019), reprogauto (17/12/2019), WJon (17/12/2019)
Vieux 17/12/2019, 13h22   #36
mehdiloujdi
je vous remercie beaucoup pour votre patiente problème résolu codage bsi + clefs le véhicule démarre
c’était juste le bsi qui avais perdu la mémoire merci les amis
The Following 2 Users Say Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post:
tech-auto (17/12/2019), WJon (17/12/2019)
Vieux 13/10/2021, 19h56   #37
Adrien-20VT
Avatar de Adrien-20VT
Adrien-20VT is an unknown quantity at this point
Je sais le post date un peu, j'ai exactement le même soucis (même config)
EDC15C2 et Kess V2
Branché avec les Pin --> Erreur de COM
J'ai ouvert l'ecu je test dès que possible en mettant le Pin 24 à la masse
N.b c'est un ecu cobaye
Type de fichier : jpg EDC15C2.jpg (90,3 Ko, 66 affichages)
Adrien-20VT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2021, 21h13   #38
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 37
Bonsoir, une piste : tu branche le module tricore pour un edc15…
The Following 3 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Adrien-20VT (18/10/2021), Quattro899 (19/10/2021), WJon (17/10/2021)
Vieux 14/10/2021, 20h33   #39
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Gountentag . Selon le Sw de la flash sur edc15c2, il y en a ou il faut lire en boot .
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2021, 16h05   #40
Adrien-20VT
Envoyé par Mook31 Voir le message
Bonjour Mook, c'est bien ce que j'ai fait sur la photo non ?
J'ai deux +12vdc // une masse // K-Line
Envoyé par Boutbout Voir le message
Bonjour Boutbout, je ne connais pas le Sw mais je vais le faire en boot.
Malheureusement je n'ai pas encore eu le temps de faire mon essais, je suis pris avec les travaux à la maison.
Je vous tien au jus merci pour votre soutien :)
Vieux 19/10/2021, 16h26   #41
Adrien-20VT
Les amis,
Pour un calcul cobaye c'est pas mal, alors sortie faisceau j'ai 0V voir photo
Orange et rouge testé nada, le câblage du Sub-D est OK câblage EU
Les soudures sur btlr ont l'air correcte également
J'ai rajouté des led sur le module BTLR, j'ai uniquement présence tension
Jamais ECU sous-tension et forcément jamais DATA, bien entendu on s'entend tout est raccordé.
Y a-t-il des ponts à faire ? c'est des portes logiques derrière (module Btlr)?
Je capte pas la désoler
Merci de votre aide
Type de fichier : jpg Module-btlr.jpg (95,5 Ko, 43 affichages)
Vieux 19/10/2021, 18h55   #42
Boutbout
Avatar de Boutbout
Fais le au galletto ...
The Following 2 Users Say Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Adrien-20VT (19/10/2021), WJon (19/10/2021)
Vieux 19/10/2021, 18h56   #43
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 55
Salut ,
Non mais le module tricore ne te sera d'absolument aucune utilité pour ton EDC15, tu as mal interpreté le message de notre amis mook.
Petite info, tu ne fera pas de boot EDC15 avec kess ni avec Ktag
https://diagrepaauto.fr
WJon est connecté maintenant   Réponse avec citation
Adrien-20VT (19/10/2021), Mook31 (19/10/2021)
Vieux 19/10/2021, 19h38   #44
Adrien-20VT
J‘ai pas de Galletto, j’avais vu qu’il ne prenait pas les Ecu „récent“ d’où mon choix qui n’est peut-être pas le bon finalement
Envoyé par WJon Voir le message
Salut ,
Aahh d’accord, j’avais pris sa au sérieux
C’est un peu plus clair merci, mais j’ai encore réfléchi après avoir posté ce n’est pas possible de l‘eurer le système?
Je m’explique:
-un cable obd femelle (tricore) avec des switch qui simule le contact de clé lors de la procédure
-si oui l’après contact c’est les cosses les plus mince ou plus large ?
Je suis d’accord je n’aurais pas un full, mais c’est un test avant tout et pour ma culture
C’est un petit défi je suis sûr qu’il y a une alternative (j’adore :D)
Vieux 19/10/2021, 19h51   #45
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par Adrien-20VT Voir le message
Le EDC15 c'est tout SAUF un ECU récent....
Galletto est parfait pour ce genre d'ECU.
Je m’explique:
Pas besoin de faire tout un business... +,-,K-line ... FIN
Ah si continuer à lire... car franchement sans vouloir être désagréable je pense que tu as absolument tout ce qu'il faut sur le net pour EDC15 normalement même pas besoin de poser de question. d'ailleurs je ne sais pas si tu remarque mais il n'y a pas foule pour te répondre et c'est justement car normalement ce genre de questions ne sont plu censés être posés si tu cherche bien.
Mook31 (19/10/2021)
kessv2 et ktag 65 euro ilirii Flasheur de calculateur 48 23/02/2019 22h25
KessV2 2.47 et Ktag 2.25 DIAG.ECO.POWER Vente, Achat, Echange 8 13/12/2018 05h52
lecture/ecriture hummer H2 kessV2 comodor68 Chiptuning 1 03/12/2017 19h53
KTAG KESSV2 ET fG TECH GALLETO Algérie kdo75 Vente, Achat, Echange 0 07/01/2016 12h44
Conseil achat pack kessV2 KTAG patator03 Flasheur de calculateur 10 07/05/2015 06h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h24.
