Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
08/08/2020, 09h57 | #196 | |
Pouvoir de réputation: 17 |
merci pour l info c 'est dommage qu'il fasse l ouvrir car il est bien sertie et pour le remetre il faut bien le remonter avec du silicone pour eviter que l'humidite s'infiftre vue le prix du calculateur par contre je n'arrive plus a lire les edc17c10 sans l ouvrir alors que ca fonctionnais bien sur 2 autres ecu identique merci de votre retour |
08/08/2020, 14h16 | #197 |
Pouvoir de réputation: 8 |
pourtant jai testé mille fois et ca marche pas , elle a le meme brenchement comme sur KTAG
08/08/2020, 14h49 | #198 |
Pouvoir de réputation: 138 |
sid310 renault boot
ecu neuf =read ok ecu occasion read nok ( erreur password ) pas d'option read pass sur sid310 pcmflash original !! |
The Following 5 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | elmostro (08/08/2020), ggvaniou (08/08/2020), komorovskij (08/08/2020), Mook31 (08/08/2020), Snatsh (08/08/2020) |
08/08/2020, 14h50 | #199 | |
Pouvoir de réputation: 81 |
c est une histoire intensité trop basse
08/08/2020, 15h59 | #200 |
08/08/2020, 19h24 | #201 |
Alimente ton ecu avec une batterie et tu verras
08/08/2020, 20h26 | #202 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Salut , branche une alim stabilisé 1 voir 2 ampère réglé à 13.4 v c’est plus propre qu’une batterie Pas de clic thanks pas de clic du réputations pas d'aide !!
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Fatalb44 (08/08/2020) |
13/08/2020, 15h17 | #203 |
Pouvoir de réputation: 18 |
slt qui pourrait me poster le soft 1.20 svp g pas eu le cd
13/08/2020, 16h48 | #204 |
Pouvoir de réputation: 19 |
13/08/2020, 16h51 | #205 |
voila le lien
desole |
13/08/2020, 16h55 | #206 |
desole
je me suis trompe de fichier texte |
The Following 3 Users Say Thank You to imcumen For This Useful Post: |
17/08/2020, 09h17 | #207 |
Resalut quelqu’un a lu sid807evo ? Si oui vous pourriez me dire le branchement ? Merci
17/08/2020, 10h38 | #208 |
KTM Bench
Salut,tu as les diagram normalement dans le fichier, si tu les as pas dis moi je te les envie en mp
Pas de clic thanks pas de clic sur réputations pas d'aide !!
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Fatalb44 (17/08/2020) |
17/08/2020, 10h50 | #209 |
Salut , j’ai un ktm bench quelqu’un sait il si je commande un module officiel puis je l’utiliser avec la version chinoise ? Sinon je commanderai l’officiel .
erreur kess ME2.0 en bench | skeuf | Pinout calculateurs et bootmode | 51 | 06/05/2023 16h55 |
pcm flash ou KTM BENCH | fateh49 | Immobilizer dumps/solutions | 29 | 03/09/2021 21h38 |
Nouveau KTM Bench Boot ECU programmeur | tuita | Vente, Achat, Echange | 6 | 05/06/2020 15h55 |
Tuto Box Ecu Porsche en Bench Kline et Can | fils | Tutoriels | 17 | 24/03/2020 16h24 |
Pinout Dash Fiat500 Bench | jah83 | Tableau de bord en général | 4 | 21/10/2019 20h15 |
