S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
22/04/2021, 16h34 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
CD installation LiveBox pour Orange
Pour mon ancien Windows 7, il me faudrait un CD d'installation vous avez ça ? Mon CD est mort et je n'arrive plus à installer le PC en Wifi. Merci. |
22/04/2021, 16h40 | #2 |
Pouvoir de réputation: 26 |
tu la detecte la box en wifi ?
un thanks sa peu aider |
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | jeager13 (22/04/2021) |
22/04/2021, 18h30 | #3 |
Salut Thierry,
Merci pour ta réponse. Ma box fonctionne en Wifi sur un autre PC qui est dans la même pièce Mais je n'arrive pas à me connecter avec l'autre PC qui a pourtant fonctionné quand il y a win10, qui lui fait toutes les opérations de connections tout seul. Avec le win7 que j'ai réinstallé il faut le CD ou une clef USB pour le faire, lui c'est un gros fainéant Merci. |
The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post: | thierry du58 (22/04/2021) |
22/04/2021, 18h33 | #4 |
normalement non
si tu clique sur l icone wifi en bas a droite de l ecran tu dois la detecter et la l ordi te demanderas la cles wifi ---------- Post added at 18h33 ---------- Previous post was at 18h32 ---------- wifi allumer sur l ordi
22/04/2021, 18h42 | #5 |
Pouvoir de réputation: 7 |
il te faut uniquement la clé de sécurité wifi pour te connecter sur la livebox. Le driver wifi de ton pc est il bien installé ? tu as quel modèle de Livebox ? ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de cd livré avec la livebox
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide ! |
22/04/2021, 18h55 | #6 | |
Merci.
l'icone wifi en bas a droite de l'écran est plus ou moins carré et il est rouge orange, quand je clic il n'y a pas de connexion indiquée quand je fais toutes les propositions pour en faire une ça n'en fait rien par contre il ne dit que dans les essais de connexions que tout fonctionne bien alors là ---------- Post added at 18h55 ---------- Previous post was at 18h47 ---------- Citation:
le PC marche j'ai besoin de win7 , j'ai encore le CD et la clef je mets win7 sur le PC, il ne se connecte pas je re-passe en win10 il se connecte sans problème j'ai la clef, livebox Orange |
22/04/2021, 19h58 | #7 |
tu as installer win 7 sur un ordi recent s est cela
sinon dans le gestionnaire de peripherique regarde le type de carte tu as et chreche un driver sur le net en filaire il fonctionne ? ---------- Post added at 19h58 ---------- Previous post was at 19h52 ---------- ou se que je viens de comprendre s est qu il te faut win7
22/04/2021, 20h07 | #8 |
Salut ,
C est flou ... tu as un dual boot sur cette machine ? Si tu arrives à te connecter en w10 , ça devrait être identique en w7? Il détecte les réseaux en w7? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
22/04/2021, 21h47 | #9 | ||
oui actuellement je l'ai remis en W10 (je n'est pas la clef d'activation, c'est pour cela que je veux le mettre en win7 car l'ai la clef) pour aller sur le net et à partir de là faire 1 ou 2 disque virtuels pour les logiciels de diag Citation:
je n'ai pas pensé à essayer avec le filaire, c'est peut être la solution pour pouvoir aller chercher le pilote qu'il faut il faudra que je regarde le gestionnaire quand j'aurais remis win7 en tout cas merci pour vos réponses. |
23/04/2021, 07h53 | #10 |
Pouvoir de réputation: 31 |
slut,
on a plus besoin de cd pour la box ou livebox depuis des années ,je ne comprends pas trop !?
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
23/04/2021, 08h31 | #11 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Vu que tu passe de Windows 10 à 7 tu formate ton disque, donc pour moi tu as un problème de pilote sur ta carte réseau en wifi. Recherche le bon pilote et oui connecte déjà ton PC en Ethernet et tu verra bien |
The Following 2 Users Say Thank You to Aliasfred For This Useful Post: | jeager13 (23/04/2021), thierry du58 (23/04/2021) |
23/04/2021, 08h46 | #12 |
Salut ,
Vas sur touslesdrives.com qui va te permette de détecter les pilotes , les mettre a jour et en faire une sauvegarde Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post: | Aliasfred (23/04/2021) |
23/04/2021, 08h49 | #13 | |
pour l moment je récolte ce donc j'ai besoin avec le win19 installé et après j'assaie avec l câble |
The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post: | Aliasfred (23/04/2021) |
25/04/2021, 23h48 | #14 |
Salut les zommes
merci, c'est réglé, j'ai mis win10 |
Outils de la discussion | |
quelqu'un pour installation ids | skeuf | VCMII, IDS, JLR ...etc | 1 | 24/03/2019 18h37 |
clé xp pour installation.... | akasa67 | Systeme d'exploitation | 28 | 21/11/2015 14h04 |
BDD DDT 2000 pour GAZ et SERV orange clio2 campus 2010 | misternaad@gmail.com | Outils de diagnostique | 2 | 08/02/2015 13h21 |
installation du logiciel pour bdm | zazear | Flasheur de calculateur | 1 | 04/12/2013 23h09 |
