S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
23/04/2021, 15h35 | #1 |
Pouvoir de réputation: 4 |
La désactivation de collision a été déclenchée P1609 SEAT IBIZA A0
problème de direction assisté qui reste inactif , en cherchant sur le net en trouve pas trop de détails a propos de ce sujet seulement 2 ou 3 discussion sur quelque forum .
du coup les solutions proposé sont avec vcds ou autre sur le module de direction assisté , -> accés sécurisé -> reglage de base -> factory reset -> contact off pour 30s ou plus solution qui marche sur les ancienne génération mais que je n'ai pas essayer sur la courante A0 (ya des gens qui disent que sa marche et qu'il faut debrancher la batterie apres le reset pendant un moment). deuxieme solution c'est avec odis : flasher certain version de fichier dans un ordre precis ou un truc du genre plus un fichier paramétrage exemple: "1.) flash 2Q1909144ZT 2.) flash 2Q1909144M 3.) flash 2Q1909144ZU 4.) flash 2Q1909144J" voila, du coup si un membre qui a déjà eu ce cas pourrais m'éclaircir la procédure qui marche pour rétablir la direction assisté . merci Adresse 44: Direction assistée Labels: AUCUN No. VAG du calculateur: 2Q1 909 144 J Mat: 2Q1 909 144 F Pièce et/ou version: TRW_G4L_MQBA0 610 6030 Codage logiciel: 01000000000000000100020101000101000001 Code atelier: Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisTRWG4LMQBA0 009014 (SE27) ROD: EV_SteerAssisTRWG4LMQBA0_009.rod VCID: 392F2BD689D1FE1355C-806C 1 Code défaut trouvé: 15788544 - La désactivation de collision a été déclenchée. P1609 00 [137] - - [DEM_FRONT_CRASH_FAULT] Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire |
26/04/2021, 23h44 | #2 |
Pouvoir de réputation: 171 |
bonsoir
Veuillez publier une analyse automatique complète afin que les gens puissent voir ce problème dans son contexte.
27/04/2021, 00h06 | #3 |
27/04/2021, 00h30 | #4 |
attention :
Accès de sécurité: Nombre de clés non valides - Le compteur d'entrées de code de clé incorrect n'est pas supérieur à 2 car la plupart des modules se verrouillent à 3 et refusent les codes parfaitement valides . Ceci est une liste de suppositions basées sur les codes MQB SA modernes connus pour être acceptés par modules 44: 19249 28183 44595 TRW_G4L_MQBA0 SECURITY ACCESs key : 19249 anciens MQB SA : 17580 ou 20103
07/06/2021, 08h49 | #5 | |
Pas sur la 6f J'en ai plus le véhicule , le problème a était résolu avec un accès en ligne. Par contre je sais qu'il ya une procedure de flashage ou un truc comme sa pour le resoudre sans accès en ligne. Mais personne ne dévoile la solution donc voila. Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk |
Tags |
2q1 909 144 j |
Outils de la discussion | |
Seat ibiza iv | hscar | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 06/02/2021 09h06 |
seat ibiza 6j | sahraoui1 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 17/01/2019 08h05 |
Seat Ibiza 1.0 | hugopinho | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 06/09/2015 13h13 |
Mod Seat Ibiza TDI 100 | Goumi | Préparations moteur | 6 | 12/01/2015 22h24 |
ecu seat ibiza | stofa-25 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 02/04/2012 08h51 |
