23/04/2021, 10h38 | #1 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Fuite batterie Tiguan I 2.0 TDi 16V FAP
Salut;
Aux experts VW , est ce qu'il y a un problème connu concernant une fuite de courant sur ce modèle de véhicule ? Merci |
23/04/2021, 10h43 | #2 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Ce qui est valable pour l'un ne l'est peut être pas pour l'autre pour éviter de t'éparpiller sors l'ampermetre place le en série entre le cable negatif et la borne - de la batterie et retire 1 a 1 les fusible pour circonscrire ta fuite de courant. Avec l'aide d1 2eme operateur sa peut aller vite.
D.E.R AUTOMOBILE |
The Following 7 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | Alessiapia14 (18/05/2021), dede83 (23/04/2021), Maimeun (23/04/2021), ozilmlk (23/04/2021), pp08 (23/04/2021), Quattro899 (23/04/2021), zingilingiling (23/04/2021) |
23/04/2021, 20h55 | #3 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut, on t'as donné la méthode.
Il y a plus qu'a attendre ton retour. [emoji846] Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | zingilingiling (28/04/2021) |
23/04/2021, 23h41 | #4 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Slt déjà eu module porte, central électronique, alternateur ...comme dit plus haut toute les pannes ne sont pas similaires
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | zingilingiling (28/04/2021) |
28/04/2021, 18h42 | #5 |
Salut, je donne des nouvelles.
Le problème vient de l'autoradio RNS 510. Après lecture , j'ai l'impression que c'est une problème connu , du moins en seconde monte. Dans ce cas c'est l'autoradio d'origine, il n'y a pas eu de mise a jour de ce dernier. |
15/05/2021, 09h31 | #6 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Tu peux changer la gateway par une plus récente 7N0xxxx tu sera trankil. J'ai fais ça sur ma golf 5 et mon tiguan plus de souci, dernier firmware; |
The Following 2 Users Say Thank You to smarelo For This Useful Post: | Nico76 (17/05/2021), zingilingiling (17/05/2021) |
17/05/2021, 13h00 | #7 |
17/05/2021, 13h09 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
oui le mieux est de noter les codages de l'ancienne Gateway, et de recoder la nouvelle avec les mêmes options avec VCDS. J'ai du noter des infos sur la procédure que j'avais fais à l'époque. |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | zingilingiling (17/05/2021) |
17/05/2021, 13h25 | #9 |
17/05/2021, 14h09 | #10 |
Oui codage avec vcds comme nico le stipule tu branche l ancienne tu regarde la liste des calculateurs et tu les reportes sur la nouvelle sans oublier de cocher navigation. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post: | zingilingiling (17/05/2021) |
18/05/2021, 08h53 | #11 |
Tu dois avoir un DTC "1305 Bus de données Infotainment-004 Aucun signal/communication" dans la Gateway (adresse 19). Le bus reste ouvert, c'est ce qui vide la batterie. Tiens voici la procédure : |
The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Alessiapia14 (18/05/2021), zingilingiling (18/05/2021) |
18/05/2021, 19h20 | #12 |
18/05/2021, 23h14 | #13 |
Salut zing,
Mdp envoyé dans ta boite. |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | zingilingiling (21/05/2021) |
21/05/2021, 15h33 | #14 |
Apres remplacement du gateway , je passe de 1A à 0,03A.
Je pense que 0,03A est une consommation normal pour un véhicule en veille. |
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | Nico76 (28/05/2021) |
21/05/2021, 18h31 | #15 | |
Pouvoir de réputation: 54 |
Salut C’est très bien comme conso Difficile d’avoir mieux que ça Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | zingilingiling (21/05/2021) |
Fuite habitacle sur 107? | Tatoudu59 | Mécanique générale | 11 | 05/07/2021 22h51 |
fuite injecteur | skikdi13 | Automobile en général | 3 | 12/04/2017 14h24 |
fuite huile c3 | skikdi13 | Automobile en général | 3 | 30/11/2016 12h12 |
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée | dede83 | Mécanique générale | 12 | 15/11/2016 13h14 |
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu | walteck | Voyant et led | 19 | 20/10/2015 20h15 |
