Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
22/03/2021, 23h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Renault edc17c42 regulation de pression rail
salut tout le monde ,
Aujourd'hui j'ai un problème qui me dérange vraiment de Renault Trafic III 2015 ecu EDC17C42 0281030439 Le code de défaut permanent qui ne veut jamais être supprimé, j'ai changé Kit carburant (pompe HP, injecteur, ramp) enfin je connais le défaut de l'ECU (je pense) quand j'ai cloné que seulment flash avec un eeprom de autre ecu il n'y a pas de code d'erreur mais quand je réécrire Epprom Origanle de l Ecu , retourner le code d'erreur, quelqu'un peut-il m'aider? , j'ai réfléchi de faire une mise a jour mais j'ai pas Can clip online , S'il y a une autre façon de le faire Merci |
23/03/2021, 06h06 | #2 |
Pouvoir de réputation: 47 |
C’est quoi ton premier defaut ? Le second c’est incohérence des données lv/rv c’est ça ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | redonerj (23/03/2021) |
23/03/2021, 09h10 | #3 |
23/03/2021, 14h23 | #4 |
Pouvoir de réputation: 18 |
reprog ecu avec clip et dvd reprog meme cas sur trafic |
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post: | redonerj (25/03/2021) |
25/03/2021, 13h45 | #5 |
07/05/2021, 21h19 | #6 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Attention cela bloque souvent à 11% il faut attendre un petit moment et laisser faire. Tu l'as faite en filaire ? Si cela bloque vraiment, essaye un reset batterie et relance la reprog. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | zenata (07/05/2021) |
Défaut Commande régulation pression huile moteur sur 308 1.6 BlueHdi | Tuner25 | Peugeot, Citroën | 18 | 28/08/2023 19h14 |
probleme regulation pression passat | nas33 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 18 | 08/12/2015 11h15 |
Golf 5 régulation de le pression de turbo | arnaud4211 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 14 | 28/07/2015 13h16 |
pression rail clio 1.5 DCI | sl60 | Renault, Dacia, Nissan | 39 | 16/05/2014 18h07 |
pression de GO dans la rail? | passion-auto | Mécanique générale | 20 | 07/01/2012 21h49 |
