Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
10/10/2018, 09h34 | #76 | |
Pouvoir de réputation: 23 |
---------- Post added at 08h34 ---------- Previous post was at 08h30 ---------- je ne sais pas si il est bloquer , il faut que j essaye il me noter un LIB bizzare èyç()'-'_-& et en suite le numero revennait a la normal faut que je test sinon plus qu a acheter un j link j ai 2 question bete le reset sur la pin 55 ce fait au debut ?? doit on laisser le la soudurer sur la pin pendant la prog ? je comprend mal le tuto meerci |
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post: | LaBricole_025 (10/10/2018) |
10/10/2018, 13h00 | #77 |
Pouvoir de réputation: 16 |
La pin 55: pour le reset il faut le mettre à la masse pendant minimum 10seconde tout en branchant le carprog en usb se qui aura pour effet d'effacer la puce atmel.
Y'a du taf un peu. Si besoin je peux t'en avoir déjà prêt ;) Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 12h00 ---------- Previous post was at 11h58 ---------- No une fois la prog fini il faut l'enlever de la masse sinon sa va s'effacer à chaque fois mdr Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post: | kdo75 (10/10/2018) |
10/10/2018, 13h03 | #78 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Désolé kdo75 de t’avoir lancé dans cette mésaventure ; et merci quand même pour ton retour d’expérience.
Personnellement, je n’ai pas osé le faire vu que tout le monde indiqué la maj au J-Tag. Je posais juste cette question à tout hasard. Si tu l’as bloqué, pour la reprog : 1 - il faut commencer par le dessoudage de l’eeprom AT88SC et surtout n’essaies pas de la lire, car il semble qu’elle présenterait une sécurité. 2 – Effacer l’AT91SAM7s256 et mettant à la masse sa broche 55 pendant 2 à 3 minutes. Il faut durant cette étape que le carprog soit alimenté, par exemple via le câble USB sur ton ordi. 3 – Enlèves ensuite le link (55 vers masse) et raccordes ton J-Tag (voir schéma tarik_electronic ou AS2KER). 4 – Lances la prog depuis l’interface du J-Tag. Sélectionnes pour cela le fichier fournit par tarik_electronic ou AS2KER (AT91SAM7s256.bin). |
The Following User Says Thank You to LaBricole_025 For This Useful Post: | kdo75 (11/10/2018) |
10/10/2018, 13h42 | #79 |
Sinon kdo75, pour mieux comprendre ce qui s'est passé, je voulais te demander:
Lorsque tu as lancé l'update depuis le software, ça bloqué dès le début? Ou ça a semblé s'effectuer et c'est juste à la fin que tu t'es rendu compte que ton carprog était bloqué? |
11/10/2018, 08h59 | #80 |
sa commence a s' effectuer sa ecrit au niveau du SN :ç_-ç_ç$àu_('oàîèç des truc comme sa le SN revient et sa met error update je crois
mais il n est pas bloquer il est instable il est reconnu et pas reconnu par le pc , j ai reussi a lire Pin clio 2 apres sa part sa revient donc j ose pas trop faire de chose avec , j ai acheté un Jlink De toute maniere fallait essayer pour voir , je me suis sacrifier looll ya que comme sa qu on apprend , en faisant des erreurs et des test |
The Following 2 Users Say Thank You to kdo75 For This Useful Post: | LaBricole_025 (11/10/2018), Msila19 (02/04/2024) |
11/10/2018, 15h29 | #81 |
Merci pour ton retour kdo75,
Effectivement, tu en es pour une reprog et expérons que le contenu de l'eeprom ne soit pas également altérée. Penses à bien la retirer avant la reprog au J-Link, ça à l'air important, et tiens nous au courant de l'évolution de ta mésaventure. |
26/01/2019, 10h16 | #82 |
salam Souhil
j ai fait un tuto la dessus cherche un peu ma solution est plus simple |
16/07/2022, 20h59 | #83 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
merci |
04/08/2022, 12h33 | #84 |
Thanks my freind
20/04/2024, 09h55 | #85 |
Pouvoir de réputation: 2 |
bonjour l'amis j'ai une galere avec mon carprog bloquer et j'ai besoin du dump c qui le mp mercis
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
carprog | ricou 81 | Flasheur de calculateur | 29 | 08/05/2013 08h25 |
CARPROG Original | kam306 | Vente, Achat, Echange | 6 | 27/04/2013 11h30 |
carprog | dixneuf57 | Tutoriels | 2 | 24/02/2013 17h25 |
Carprog ccn ?? | ozone | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 10/02/2009 18h18 |
