ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
08/03/2021, 14h31 | #16 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Salut les amis j etais absent j etais dans la ville rose
j avais la voiture a un collegue et j ai acheter un bloc abs mais pas le temp de le monter meme pas pour brancher la fiche le bloc abs est mal situer sur ce vehicule le probleme est partiellement resolu le km/h s affiche les feux de stop s allume et l afficheur de la commande de clim s allume mon collegue a trouver un fil qui couper qui toucher la carcasse du vehicule jai cru comprendre que ce fil va au relais sous le siege conducteur quand on demarre le vehicule il y toujours abs a controler qui s affiche au compteur et le client ne pouvait plus attendre il a recuperer le vehicule je remercie tous ce qui mon aider |
08/03/2021, 15h00 | #17 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut bel, il était où ce fil coupé ?
Devant la batterie ? Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
12/03/2021, 17h57 | #18 |
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | zav_ze_best (12/03/2021) |
12/03/2021, 18h08 | #19 |
D'accord,
Content que tu ai trouvé, merci pour ton retour ! J'espère que j'ai pu t'aider quand même haha Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | bel27 (12/03/2021) |
12/03/2021, 18h14 | #20 |
salut oui tu ma aider merci
13/03/2021, 08h43 | #21 |
bonjour Lami c'est c'est pas ton upc regarde sous ton siege chauffeur ya des fusubles et une grosse prise la plus part du temps elles sont oxydé l'eau sa pénétré facile en ca de pluie
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post: | bel27 (13/03/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
probleme tdb et gps scenic | VroumVroum | Tableau de bord en général | 4 | 16/10/2020 07h49 |
Problème off scenic dti | akasa67 | Immobilizer dumps/solutions | 54 | 14/12/2017 13h26 |
Problème Scenic 2 | raed83300 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 02/10/2017 22h39 |
Problème DAE scénic 2 | everson29 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 07/03/2017 09h29 |
Probleme scenic rx4 | sam69 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 13/04/2012 17h05 |
