S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
18/03/2021, 06h24 | #16 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Ok l'ami Merci pour vous je vais réceptionné le voiture la semaine prochaine et je vais poster la flash entre temps je vais essayer de recherche un ori
20/03/2021, 09h28 | #17 | |
407
20/03/2021, 13h01 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 249 |
tu recode les injecteurs si jamais WinOLS (Peugeot 407 (Original) - 380721).zip |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | JOSEF (20/03/2021) |
20/03/2021, 18h37 | #19 |
OK Merci tre bien Mon ami je vous tiens au Courant
24/03/2021, 12h19 | #20 |
Bonjour jphp dpf est supprimée de cette dump??
24/03/2021, 20h46 | #22 |
Alors j'ai l'njecter en bdm j'ai rouler avec le voiture et tout défaut concernant dpf monte il y a pas d'autre problème peut mettre le voiture en mode dégradé alors je besoin d'un fichier pdf off puisque j'ai trouvé que le filtre à particule est cassé si vous avez une fichier off svp mon ami j'ai Une mais j'ai doute qu'il est pas Bonne Merci d'avance
---------- Post added at 09:42 PM ---------- Previous post was at 09:38 PM ---------- Slt merci alors j'ai l'njecter en bdm j'ai roulé avec le voiture et que des codes défaut concernant le filtre à particule que monte alors je suis obligé de le mettre en off surtout que j'ai trouvé qu'il est cassé je peux trouver chez vous mon ami Une fichier off testé j'ai Une mais il est pas tester merci pour l'aide ---------- Post added at 09:46 PM ---------- Previous post was at 09:42 PM ---------- Slt merci alors j'ai l'njecter en bdm j'ai roulé avec le voiture et que des codes défaut concernant le filtre à particule que monte je suis obligé de le mettre en off surtout que j'ai trouvé qu'il est cassé je besoin une fichier en off testé j'ai une mais pas tester merci d'avance mon ami |
24/03/2021, 21h06 | #23 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Salut voila pour toi fap off sur le fichier de jphp !
pass dans ta boite ! |
25/03/2021, 08h06 | #24 |
The Following User Says Thank You to JOSEF For This Useful Post: | jean-marc 10 (25/03/2021) |
03/04/2021, 13h00 | #25 |
03/04/2021, 20h59 | #26 |
salut, bien sur oui mais tu peux aussi en OBD avec un MPPS ou galleto 1260 c'est juste la flashe
Dernière modification par jphp ; 03/04/2021 à 21h01. |
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | jean-marc 10 (03/04/2021), JOSEF (03/04/2021) |
03/04/2021, 21h15 | #27 |
03/04/2021, 21h49 | #29 |
26/04/2021, 10h04 | #30 |
Alors retour après que j'ai changé le soft de calculateur depuis 3 semaine le problème est résolu il me reste seulement esp allumé avec code défaut u1208 problème de communication avec calculateur moteur qq à une idée sur cette défaut SVP
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
