Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
08/04/2021, 14h20 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Centralisée ne fonctionne pas peugeot 307
Ma clé ne fonctionne pas ou plus tot la centralisation. La clé émis des signaux (ouverture et fermeture) mais la condamnation centralisée rien. Voiture Peugeot 307 année 2006. D'ou pourrait venir le problème.? Merci de votre support |
08/04/2021, 15h04 | #2 |
réinitialiser la télécommande. Engagez la clé dans le Neiman, et mettez le contact, appuyez aussitôt sur le bouton de fermeture des portes sur la télécommande et maintenez le enfoncé pendant 10 secondes, Coupez ensuite le contact et retirez la clé. Effectuez alors une fermeture, puis une ouverture des portes avec la télécommande, ça doit marcher. |
08/04/2021, 16h07 | #3 | |
je pense que le problème est assez complexe |
08/04/2021, 22h58 | #4 |
bonsoir
si non reprogramme les clé mais faut le code des clés |
08/04/2021, 23h57 | #6 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Slt ,la centralisation fonctionne t elle a la clè par la serrure?
09/04/2021, 00h11 | #7 |
Pouvoir de réputation: 5 |
La pile a été changé ?..
09/04/2021, 05h35 | #8 |
Pouvoir de réputation: 33 |
oui deja voir a la serrure si ca ferme et ouvre
ensuite essayé pres du neiman ou bsi si ca ---------- Post added at 03h35 ---------- Previous post was at 03h34 ---------- ferme ,100% sur émetteur clef |
09/04/2021, 21h56 | #9 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Tu ai essayer la sortir de fréquence avec une test Remote ?
09/04/2021, 22h10 | #10 |
Pouvoir de réputation: 83 |
es tu sur que c est ta voiture et pas la meme garee plus loin ? >>>>>>>OK>>>>>>> je sors |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Info: Le code de réserve fonctionne encore sur v184 et ne fonctionne plus sur la v193 | R@yan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 19/02/2021 08h43 |
Peugeot problème avec une 406 condamnation centralisée | mourad44 | Tableau de bord en général | 21 | 01/09/2020 20h32 |
probleme telecommande centralisee | nas33 | Peugeot, Citroën | 0 | 05/03/2015 20h00 |
Cde centralisée BMW 318i | abdel_ren | BMW | 2 | 06/03/2014 19h19 |
fermeture centralisée C5 | kam306 | Peugeot, Citroën | 8 | 31/10/2009 11h58 |
