S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
11/04/2021, 16h55 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Je pense pas que ça ai une incidence car quand tu programme ça efface les clés précédentes Et pour le tuto tu suis les indications du diagbox Entrer le pin Nombre de clé etc... Plus rapide c’est avec ds150 Delphi Bonne continuation Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. |
11/04/2021, 17h12 | #17 |
Pouvoir de réputation: 0 |
@POCOYO,
comme celui là ? Et celui là ferai ID33 et ID46 ? https://fr.aliexpress.com/item/99966...E&gclsrc=aw.ds |
11/04/2021, 17h22 | #18 | ||
Non t’éloigne pas le TP id46 n’est pas un ID33 precode C’est une autre famille de PCF Tu avais bien tout saisi dans ton message Un id46 et roulez jeunesse Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. ---------- Post added at 14h22 ---------- Previous post was at 14h20 ---------- Citation:
Delphi c’est bien pour les possesseurs de code pin sur PSA A toi de voir sinon diagbox [emoji30] Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. |
11/04/2021, 17h40 | #19 |
ma femme a aussi une 106 (oui, je sais encore ; mais plus personne ne veux de ces voitures, et je les trouve, agréable, fiable, économique et on peu encore faire sa mécanique dessus facilement)
trève de bla, j'ai ouvert toutes les clés sur les transpondeurs c'est écrit PCF7931A ou PCF7931AS ce qui correspondrai a du ID33 mais pourtant, j'ai bien un code pin pour chaque voiture... et qund je fais des recherches il parle de DUMP et non de diagbox... Bref plus je creuse plus je m'enfonce... Vu que la voiture démarre, pourquoi la centralisation ne veux plus rien savoir. En gros : Comment reprogramme-t-on les ID 33 ? zed-bull ? delphi ? Diagbox Comment activé la centralisation des porte via la télécommande HF ? j'ai deja essayer (ouvrir porte avec la clé et cliquer 2 fois sur la télécommande gros bouton avant 10 s), mais sans succès merci |
11/04/2021, 17h48 | #20 | |
Allez ont repart en pénitence Donc les première 106 c’est ID33 Les plus récentes c’est id46 Si les télécommandes ne fonctionnent plus un kit a 35e sur le net de l’huile de coude est c’est réglé Pour le reste entre les modes fixe et crypto des ID40 qui sont des id33 Ou id44 etc... il y a les fixe et les crypto En ce qui concerne les dump c’est encore autre chose Et il vrai que à Marseille ont trouve plus de la vrai bouillabaisse à l’ancienne Un Aspro ne sera pas de refus à ce rythme Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. |
11/04/2021, 18h00 | #21 |
merci de ta patience POCOYO,
donc ma télécommande qui c'est arrêter du jour au lendemain, c'est pas de bol... Poubelle je remplace par le kit gentiment proposer plus haut par MOUS25. ca OK ! Maintenant, je penses que je pêche sur le transpondeur Pré-codé. Cela veux dire que si je prends celui du liens que tu m'as proposer sur e-bay, il y a besoin de rien ? A quoi sert le zed-bull ou handy baby ? c'est là que le bas blesse pour moi... encore désolé d'insister mais c'est pas claire. En tout cas merci de prendre le temps de m'expliquer... |
11/04/2021, 18h06 | #22 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
106 ph2 c'est a coup sûr du ID46. T'en commandes un, tu le mets dans la clé et tu le codes normal avec diagbox comme décrit.
D.Price invites you to Xiaomi MIUI Official Forum http://en.miui.com/?fromuid=56283499 |
11/04/2021, 18h18 | #23 | |
Les 2 compères zbull et son acolyte handy B servent à coder ou préparer des TP Dans ton cas et pour éviter que la moutarde te monte au nez Tu peux faire simple juste aller chez un collègue qui maîtrise le jeu et faire des doubles directement sans pi code ni vin de Bordeaux En ce qui concerne la télécommande celle vendu sur eBay ont une porte de 500 mètres pour la plupart de quoi centraliser le voleur en pleine action Facile à installer sur ton modèle Allez je reprend une aspirine avec du coca [emoji15] Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. |
11/04/2021, 18h25 | #24 |
merci D.Price,
mais sur le transpondeur de mes clefs c'est écrit 7931..et pas 7936. Elles sont de 2001, mais on m'a expliquer que parfois les véhicules étaient produites en 2000 et restaient à dormir sur un parking, car a priori les 206 étaient plus attractive a l'époque. Donc j'aimerai bien connaitre la procédure pour l'ID33 et j'acheterai un ID de chaque et ferai l'essai. Meme si pour l'instant mon clone chinois en 7936, n'as pas été reconnu. |
11/04/2021, 18h34 | #25 | |
Si c’est écris 7931 tu prend des id33 Et ton pincode et tu programme Avec ton diagbox Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | D.Price (11/04/2021) |
11/04/2021, 18h38 | #26 |
Super merci POYOCO,
le premier probleme est rosolu, il faut des transpondeur ID33, existe t il un tuto quelque part pour la programmation de clef sans BSI avec DiagBOX ? Car dans tous ceux que j'ai trouvé il rentre dans le bsi. merci |
11/04/2021, 18h44 | #27 | ||
Oui tu trouve cette fonction pas à pas dans diagbox ce sera avec PP2000 Le programme ancien de psa sur diagbox pour ton modèle Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. ---------- Post added at 15h44 ---------- Previous post was at 15h42 ---------- Citation:
Je laisse en images la procédure dans ta messagerie privé Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. |
11/04/2021, 18h54 | #28 |
1000 mercis POCOYO !!!
je commande transpondeur et kit de centralisation et je vous tiens au courant. encore merci a tous pour votre aide ! |
The Following User Says Thank You to Gawell For This Useful Post: | POCOYO (11/04/2021) |
11/04/2021, 21h35 | #29 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut à tous ,
faut il pas changer la fréquence dans le bsi ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
11/04/2021, 21h37 | #30 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
Programmation clef C3 restylée | titoon | Programmeur de clé | 20 | 06/05/2021 13h00 |
programmation de clef | Samsoniteu | recherche mécaniciens | 25 | 15/11/2019 12h16 |
programmation clef bmw | mika641pau | programmation & synchronisation de clé | 13 | 16/04/2017 02h33 |
programmation de clef jumper 3 | chris63 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 02/12/2015 13h58 |
programmation clef audi a3 8p | lorien3341 | Programmeur de clé | 10 | 26/11/2015 10h32 |
