05/05/2021, 23h53 | #16 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Salut l ami il faut que je regarde sur mon autre pc des que j'ai le temps normalement j'ai le setup si tout va bien
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Tmontigny For This Useful Post: | Quattro899 (06/05/2021) |
06/05/2021, 00h19 | #17 |
Pouvoir de réputation: 70 |
Si tu peux m’avoir sa pour demain sa serait top merci l’ami
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
06/05/2021, 05h33 | #18 |
06/05/2021, 12h33 | #19 |
Pouvoir de réputation: 36 |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Quattro899 (06/05/2021) |
06/05/2021, 12h34 | #20 | |
notre ami POCOYO m'a envoyé un package par contre ncs expert c'est compris dans ISTA ? obligé de tout installer ou je peux installer juster ncs expert ? merci
06/05/2021, 13h29 | #21 |
NcsExpert un soft développement/ingénieure non utilisé dans les concessions et est indépendant d'ISTA,
en revanche EDIABAS (protocole de com) est impératif pour les 2 softs. |
06/05/2021, 13h59 | #22 | |
combien de place +/- sur le DD ? merci l'ami EDIT ! merci NICO j'avais pas vu ton message juste au dessus !!
06/05/2021, 14h34 | #23 |
Tkt l'ami pas de soucis.
Oui possible de n'installer que NcsExpert, EDIABAS fait partie du pack standard tool qui inclus INPA, NcsExpert , Tool32 et WinKFP. En terme de place je ne peux pas te dire comme ça exactement (j'ai pas mon PC avec moi là), mais pas grand chose comparé à ISTA qui lui est beaucoup plus lourd. |
06/05/2021, 15h37 | #24 | |
06/05/2021, 15h37 | #25 | |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Tmontigny (06/05/2021) |
06/05/2021, 15h47 | #26 |
06/05/2021, 22h58 | #27 |
Pouvoir de réputation: 19 |
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post: | Quattro899 (06/05/2021) |
07/05/2021, 08h52 | #28 |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Quattro899 (07/05/2021) |
07/05/2021, 19h59 | #29 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut quand tu dis il a installer kit bluethooth tu parle kit adaptable ou boîtier Mulf d origine BMW?
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Quattro899 (07/05/2021) |
07/05/2021, 20h04 | #30 | |
Salut mon ami, je l’ai eu au telefone seulement lui me dit que c’est un kit d’origine BMW J’en saurai plus dimanche merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
TUTO installation diagbox ( détaillé ) Problème installation | JOohns | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 03/01/2023 07h30 |
Installation Add on Bluetooth PSA XS EVO | Miidjyy | Peugeot, Citroën | 0 | 02/06/2019 16h52 |
Wow! 5.00.8 en Bluetooth | peymot | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 02/01/2018 18h02 |
installation bluetooth golf 6 | tomado | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 27/03/2015 14h16 |
ELM 327 bluetooth | magiklolo | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 30/12/2011 09h48 |
