Vieux 08/09/2019, 16h38   #1
kdo75
Avatar de kdo75
Pouvoir de réputation: 23
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Par défaut Probleme demarrage Corsa D
Bonjour les amis
je rencontre un soucis avec une corsa D de 2007 1,3 cdti , aprés un sawppe de calculo , l' autre avais pris l' eau , impossible de demarrer le véhicule
je précise que le calculo est le meme HW03 Magnetti Marelli
- l' antidemmarage s' enléve pas de soucis
mais je vois pas ou chercher si quelqu un à une idée , je sais que c' est un probléme electrique , j' ai plus d' idée
je vous post le diag par Opcom
Merci à vous
Type de fichier : jpg ess15679465121531.jpg (58,4 Ko, 37 affichages)
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2019, 16h55   #2
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt
Tu as fait la procédure de changement de calculateur avec pin ??
Et au niveau de la fiche pas d'oxidation ??
Le démarreur tourne ???
Regarde aussi les défaut dans les autre modules
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
jah83 (08/09/2019), kdo75 (08/09/2019), Pilouf (08/09/2019)
Vieux 08/09/2019, 16h58   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Red face
Le voyant moteur s'allume en mettant le contact ??
Le démarreur tourne, pression gasoil monte... ??
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
kdo75 (08/09/2019)
Vieux 08/09/2019, 17h44   #4
YUMBO
Avatar de YUMBO
YUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to behold
Vu les défauts, tu as un problème de bus.
Mesure la tension de ton bus entre masse et H can et masse et L can et poste les résultats
Vieux 08/09/2019, 17h46   #5
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Slt
Pourquoi faire modif pin sachant que j' ai fais swappe 95320 , c'est pas necessaire ?
- Demarreur tourne
- pompe de gavage se déclenche
- pas de voyant moteur
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post:
Pilouf (09/09/2019)
Vieux 08/09/2019, 18h10   #6
Nour01100
Avatar de Nour01100
Je sais pas j'ai jamais fait comme ça .j'ai toujours fait une lecture pin de l'écu d'origine dans ton cas via compteur . Reset écu de rechange et lui injecter le code pin de la voiture . Ça a toujours fonctionné et c'est plus rapide .donc oui pas nécessaire de swap eeprom
---------- Post added at 17h07 ---------- Previous post was at 17h05 ----------
Du moins pas obligatoire
---------- Post added at 17h10 ---------- Previous post was at 17h07 ----------
Je dirais que la clé est reconnue vu que le démarreur tourne .tes codes sont enregistrés dans quel modules ??
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
kdo75 (08/09/2019)
Vieux 08/09/2019, 20h17   #7
Pouvoir de réputation: 249
salut pas de voyant moteur !! ca ne démarrera jamais !!
kdo75 (08/09/2019), Pilouf (09/09/2019)
Vieux 08/09/2019, 21h12   #8
kdo75
Avatar de kdo75
quelqu un peut il me donner le Pin
Type de fichier : rar OPEL CORSA D 95320.rar (1,3 Ko, 4 affichages)
Vieux 08/09/2019, 21h13   #9
kdo75
Avatar de kdo75
un swappe me paraissait bcp plus simple , surtout que le véhicule est a 100 km, doit je injecter la flash de l ancien calculo ??
Vieux 09/09/2019, 06h32   #10
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 138
Envoyé par kdo75 Voir le message
pin 4069
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
kdo75 (09/09/2019), progdebutant (09/09/2019)
Vieux 09/09/2019, 07h40   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Cool
- Demarreur tourne
Si tu n'as pas de voyant moteur, à la mise du contact, alors pas de démarrage.
Si le problème était présent avant, as tu vérifié les alimentations, masses, fusibles et autres relais... ??
kdo75 (09/09/2019)
Vieux 09/09/2019, 08h01   #12
kdo75
Avatar de kdo75
donc si je comprend bien il faut forcement le voyant moteur ?
oui j avais un fusible qui claquait au niveau du BCM, e vous donnerais plus de precision
Vieux 09/09/2019, 09h24   #13
Pouvoir de réputation: 265
Slt l ami sur tous véhicules ta le voyant moteur au contact sinon sa veu dire qui aurai pas de dialogue avec ecu moteur le calculateur envoie pas le signal au combiné..
Tu prend un exemple genre xsara picasso ancien model tu doit avoir le voyant au contact si tu la pas probleme alimentation calculateur etc..
kdo75 (09/09/2019), WJon (09/09/2019)
Vieux 09/09/2019, 09h26   #14
kdo75
Avatar de kdo75
si j ai le voyant moteur , bon je vais tout recommencer qu'est que vous me preconiser de faire vierge et recoder avec OPcom
Vieux 09/09/2019, 09h29   #15
re si calculateur identique admettons si tu a 2 ou 3 fichier tu les changes tous tu et obliger d'avoir exactement le clone de ton original sa doit forcement fonctionner...
kdo75 (09/09/2019)
probleme Immo Corsa C jah83 Immobilizer dumps/solutions 2 18/10/2016 19h57
Recherche kit demarrage Corsa C 1.3 dti sergyu2006 Vente, Achat, Echange 0 17/03/2015 10h02
Probleme Corsa D GSI 1.7 CDTI 125 CH h4ck3s-41 Opel-Vauxhall, Saab 15 02/08/2014 17h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h51.
