programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
04/02/2020, 15h13 | #1 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Apprentissage UCH clio 2 impossible
Salut à tous
Voila j'ai un souci sur une clio 2 ,j'ai fais un uch vierge par renault ecu tool le souci c'est que maintenant je veux apprendre le code isk et code pin mais il ne prend pas en compte pourtant avec renault ecu tool tous semble ce passer normalement . Voici le dump de l'uch : Dernière modification par OILC93 ; 04/02/2020 à 15h21. |
04/02/2020, 15h19 | #2 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt tu a encore ancien uch si oui récupère directement le dump..
04/02/2020, 15h26 | #3 |
Nan justement c'est celui la l'ancien j'ai fais la bêtise de faire un vierge sans faire de dump . Et pourquoi un vierge dessus problème de clé qui ne voulait pas s'apprendre et en plus l'uch oublié l'ancienne je te passe les détails .Donc je me suis dis je tente ça mais bon même le vin n’était pas bon dessus donc j'ai du le changé au départ
Ps: j'ai le code isk et le code pin Dernière modification par OILC93 ; 04/02/2020 à 15h55. |
04/02/2020, 17h01 | #4 |
Pouvoir de réputation: 11 |
esq ton problem le code pin ???
c votre ecu sim32 envoi le dump ecu et je te done le code pin |
The Following User Says Thank You to djamel30 For This Useful Post: | OILC93 (04/02/2020) |
04/02/2020, 17h31 | #5 | |
merci à tous |
06/02/2020, 09h05 | #6 |
Pouvoir de réputation: 16 |
peut etre fallait il prendre une autre version d'ecutool, il y a qq semaine j'avais juste à faire une carte scenic 2, il me disais connexion impossible avec une version recente la 2.88 je crois, j'avais une vielle version 2.49 sur mon pc, je l'ai lancé et connexion sans soucis et j'ai pu faire la carte
10/02/2020, 07h10 | #7 |
Pouvoir de réputation: 0 |
bonjour,d 'apres mes connaissance ,on fait la vierginisation par renolik ou renault immo tool et apres il faut passer par le clip pour faire l 'apprentissage de l uch.
10/02/2020, 07h53 | #8 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Salut .
Fais une lecture de eprom de ton calculateur?
10/02/2020, 08h40 | #9 |
Pouvoir de réputation: 6 |
virgine ecu puis apprentissage nouvelle clé
Partner Bsi vierge => apprentissage clé impossible ! | DrDG | programmation & synchronisation de clé | 9 | 04/09/2016 18h18 |
partner demarre mais impossible apprentissage de cle résolu | jpay2 | Peugeot, Citroën | 5 | 17/02/2016 19h25 |
apprentissage clef pour 307 hdi 90cv impossible | BARY42 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 30/03/2014 05h35 |
apprentissage impossible carte mégane II | Breizhelec | programmation & synchronisation de clé | 81 | 12/03/2014 20h04 |
apprentissage plip 307 impossible | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 12 | 26/01/2013 21h17 |
