23/05/2014, 12h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
mb carsoft 7.4 multiplexer pas de communication
Bonjour a tous,
je viens vers vous car j'ai un mercedes c200cdi de 2002 (w203) qui galere a demarrer (apres demarrage faut laisser le pied sur l'accelerateur sinon elle cale). j'ai acheté un mb carsoft 7.4 multiplexeur chinois, apres avoir galéré pour l'installation du logiciel, je n'arrive pas a faire de diag. il m'indique toujours module doesn't built in or doesn't respond. avez vous deja le tour? merci d'avance |
23/05/2014, 12h21 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 183 |
tu as brancher comment l'interface sur ton pc ? = rs232 ? = convertisseur USB vers rs232 ? = pcmcia / expresscard vers rs232 ? a+
___________________________ www.thinkcar.fr Dernière modification par diagnosis29 ; 23/05/2014 à 12h50. |
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | HOUCINE2543 (23/05/2014) |
23/05/2014, 13h46 | #3 |
Re,
J'ai bien installer sur une fiche rs232 d'un la pop dell sous xp Merci |
23/05/2014, 14h03 | #4 | |
t'as essayé sur une autre benz ? t'as vérifié que la version 7.4 prend en charge ton modèle ? si tu est intéressé je peut te fournir le logiciel original en FR V12 + dongle A+
___________________________ www.thinkcar.fr |
23/05/2014, 14h16 | #5 |
Bonjour dagnosis 29,
Oui j'ai essayé sur un 320 cdi 2003(w211) mais pareil Ton kit coûte combien ? Je ne fait pas beaucoup de mb sinon j'aurais bien pris un star c4. Possible mauvaise instalation ou problème de câblage ? Carsoft 7.4 fait normalement les mb de 96' a 2004'. Merci |
23/05/2014, 14h56 | #6 | |
mais si y'a une boulette avec l'interface , ça ne te sera pas d'une grande utilité . A+
23/05/2014, 15h20 | #7 |
Donc apparement ce n'est pas un mauvais dongle (il y'a bien 14 cables de connectés ).
je pense donc devoir tout desinstaller et reinstaller et si ca ne va pas. Peut etre voir le mb carsoft v12 ou sauter le pas et prendre un mb star c4 mais la c'est un autre prix. merci |
23/05/2014, 15h25 | #8 |
voila l'interieur de la bête,
il faut savoir qu'il existe des fiche cablé avec seulement 3 ou 4 cables ! voila |
23/05/2014, 19h55 | #9 | |
26/05/2014, 06h55 | #10 |
bonjour,
oui le port com 1 est selectionné j'ai meme fait un test avec un logiciel pour tester les connections et c'est ok. je pense donc que c'est le logiciel mal installer. j'attends des news pour tout desinstaller proprement et reinstaller. le port obd fonctionne aussi car j'ai passé eobd dessus mais je ne vois pas beaucoup d'info (capteur de position d'accelerateur etc...) j'attends des infos du vendeur. voila les amis.a bientot Une vrai l'installation de ce log merci d'avance |
Carsoft 6.5 BMW | r1lef | Logiciel & autres documentations général | 0 | 11/12/2013 21h52 |
Carsoft BMW 6.5 (Hardware + Software) | reda75 | BMW | 1 | 13/12/2012 09h42 |
Carsoft | aron2010 | Mercedes Benz | 2 | 03/05/2012 09h57 |
info carsoft | barto_95 | BMW | 4 | 19/01/2012 12h47 |
Vend ou ehange Ad900,AK90,XProg m,MB carsoft,BMW carsoft,VAG com 912, | hamid | Vente, Achat, Echange | 0 | 04/02/2011 15h54 |
