S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
23/02/2020, 19h30 | #1 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Flash Cas3 E90
Bjr,quelqu'un aurait il la flash d'un cas3 avec ces références ?
Merci.
23/02/2020, 21h03 | #2 |
Pouvoir de réputation: 37 |
j'ai se flash en stock regarde si compatible ou non quel est le soucis de ton dump ?? si flash corrupt poste le je peux y jeter un oeuil l'ami cdrlt
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
23/02/2020, 21h21 | #3 |
Merci,Je teste et je te tiens au courant.Effectivement,flash corrompue.
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | guyguy307 (23/02/2020) |
23/02/2020, 21h44 | #4 |
Poste moi tes dump malade je peux regarder
26/02/2020, 15h38 | #5 |
Slt,
voilà.L'eep ne semble pas corrompue. Pass dans ta boite.
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | INVICTUS (26/02/2020) |
02/03/2020, 13h46 | #6 |
Slt,donc des nouvelles ,la Flash injectée de notre ami guyguy307 n'a pas réanimé le Cas.A l'écriture,il y avait un message que la taille n'est pas la bonne?!
02/03/2020, 13h49 | #7 |
Hello poste flash aussi
---------- Post added at 13h49 ---------- Previous post was at 13h47 ---------- Tu écrit avec quoi ?
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | chaoui05 (02/03/2020) |
02/03/2020, 14h25 | #8 | |
Lecture/écriture avec vvdi2 prog.Mais différents outils aussi utilisés.Xprog, Orange...
02/03/2020, 14h33 | #9 | |
Merci.Cas3_Ori_cor_256.bin
02/03/2020, 14h48 | #10 |
Pouvoir de réputation: 39 |
injecte ca pour voir
c'est pas la bonne mais pour éliminer le probleme de la taille et normalement revivre cas |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | chaoui05 (02/03/2020) |
02/03/2020, 14h49 | #11 | |
02/03/2020, 15h01 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 138 |
c'est quoi le processeur dans ton cas3 ? car 256 sur cas3 pas vu encore, cas2 oui mais pas cas3 |
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | chaoui05 (02/03/2020) |
02/03/2020, 15h20 | #14 |
Outils de la discussion | |
cas3 bmw et ddme | BARY42 | BMW | 16 | 03/01/2020 12h27 |
Recherche flash ori cas3+ E70 | skeuf | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 17/03/2018 12h59 |
ou est le cas3 bmw X1 | 9AZERTY123 | Transponder, code pin | 5 | 20/01/2016 10h28 |
cas3+ by obd can't read | alexdu13400 | Compteur kilométrique | 14 | 07/02/2015 23h22 |
