Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai, Daewoo
slave
Vieux 06/10/2019, 22h24   #16
autobus
Avatar de autobus
Pouvoir de réputation: 6
autobus is on a distinguished road
salut jphp, pour moi je pense qu'il faut réinitialiser les valeurs du capteur de pression de rail ,par contre je ne sais pas avec quel soft tu peux faire ça
autobus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autobus For This Useful Post:
jphp (07/10/2019)
Vieux 07/10/2019, 13h48   #17
garageducentre
Avatar de garageducentre
Par défaut Info
slt voila l'info de ce que j'ai en retour constructeur
Type de fichier : rar HYUNDAI.rar (568,9 Ko, 9 affichages)
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
jphp (07/10/2019)
Vieux 07/10/2019, 14h06   #18
Pouvoir de réputation: 172
slt JPHP
De la documentation pour crdi
Type de fichier : rar Manuale Tester Common Rail.rar (1,17 Mo, 6 affichages)
Type de fichier : rar Sistema diagnosi CRDI.rar (1,53 Mo, 5 affichages)
Type de fichier : rar Sistemi Common Rail.rar (880,2 Ko, 3 affichages)
jphp (08/10/2019)
Vieux 07/10/2019, 14h30   #19
une documentation pour tes tests avec dtc
Nom du fichier Taille Lien de téléchargement
Fuel System J3 TCI-DSL 2.9(156 pag.).rar
12.18 Mo https://1fichier.com/?u3rivrxzfjlz4flc06fc
jphp (08/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 14h53   #20
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
bonjour ce hyundai manque de puissance voyant chek s'allume si on pousse un peu et mode dégradé , on coupe on remet le moteur en marche et plus de voyant jusqu'a la prochaine grosse accélération !
au diag P1119 P1120 permanent et P0190 intermittent
P1119 Commande de soupape de dosage d'entrée P1120 Dysfonctionnement du régulateur électrique
P0190 capteur pression rail panne du circuit
j'ai changé le régulateur pareil !!
si vous avez des pistes
Essaye d'effacer le défaut contact mis et sans démarrer le moteur, s'il ne s'efface pas alors câblage ou calculateur,,
jphp (08/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 15h26   #21
Pouvoir de réputation: 249
salut les def s'efface bien mais revienne aprés une bonne accélération
je vais changer la pompe HP
Vieux 08/10/2019, 23h55   #22
Aflou-diag
Avatar de Aflou-diag
Aflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to behold
salut j'ai déjat vu pas mal de fois c la pompe HP a changé.
MERCI T-E
Aflou-diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2019, 18h37   #23
salut des news, pompe remplacée tout est rentré dans l'ordre plus de problemes
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
garageducentre (01/11/2019), WJon (01/11/2019), zenata (01/11/2019)
Vieux 01/11/2019, 19h49   #24
garageducentre
Slt donc info que j'avais donner était bon
jphp (01/11/2019)
Vieux 01/11/2019, 20h01   #25
Envoyé par garageducentre Voir le message
slt pas vraiment le véhicule ne s'arretait pas jamais , juste un manque de puissance et le voyant allumé , on coupe le contact ca repart sans pomper rien
la puissance revient un moment puis rebelotte manque de puissance vers 2700 trs a chaque fois le voiyant s'allume vers 2700 jamais en 1ERE 2EME 3EME
mais en 4EME et 5EME a chaque fois vers 2700 tr en 3 EME tu monte a plus de 4000 trs sans prob !! et si tu accelere tranquille en 5eme dés 2500 voyant cheks allumé et mode semi dégradé activé
@ merci
Dernière modification par jphp ; 01/11/2019 à 20h07.
Vieux 01/11/2019, 20h10   #26
garageducentre
OK mais le principal c est que ta panne est résolu
Cherche calculateur Hyundai terracan delphi ddcr2.9 crdi Stefanomilano Vente, Achat, Echange 0 05/04/2018 21h35
hyndai terracan jx250 ne connecte pas avec valise diagnostique mampita Electronique 4 19/02/2017 13h28
hyndai terracan jx250 ne connecte pas avec valise diagnostique mampita Automobile en général 1 21/09/2016 19h50
hyundai terracan immo off spider man2 Immobilizer dumps/solutions 0 09/05/2013 19h16
hyundai terracan immo off messhi78 Immobilizer dumps/solutions 3 06/05/2013 17h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h55.
