slave
Vieux 12/11/2022, 22h22   #16
Ludo80
Avatar de Ludo80
Pouvoir de réputation: 6
Ludo80 will become famous soon enoughLudo80 will become famous soon enough
la maladie sur le VQ35 c'est les capteurs arbre à cames. commence à chercher de ce côté à mon avis tu tiens le bon bout
---------- Post added at 23h22 ---------- Previous post was at 23h18 ----------
afin de clôturer le post
ce moteur V6 , n'accepte que la référence d'origine bougies
donc c'est pas la peine de monter d'autre bougies
ca marche bien au début , puis le moteur ratatouille après
pour rebondir sur cette réponse, des bougies différentes de l'origine passent très bien également, entre autre de l'iridium pour l'avoir testé par moi-même. C'est pareil des fois les bobines peuvent poser souci avec le temps. Le top c'est de mettre des bobines type R8 avec un bout de faisceau d'adaptation ça marche beaucoup mieux que l'origine
Ludo80 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2022, 22h26   #17
Mika.nissan
Avatar de Mika.nissan
Mika.nissan is an unknown quantity at this point
Tu as regarder et tester les 2 soneloide des aac variable ?
Mika.nissan est déconnecté   Réponse avec citation
Emulateur Carlabimmo NIssan pour ECU MEC20-505 Nissan almera essence Fonctionne pas! BILAUTO Renault, Dacia, Nissan 31 18/03/2019 06h28
Air bag nissan murano BARY42 Airbag 14 20/09/2016 17h28
Bruits au niveau du moteur Nissan Murano papenzzo Renault, Dacia, Nissan 13 08/07/2016 20h30
cle nissan murano Meziane93 programmation & synchronisation de clé 1 10/03/2014 22h54
Nissan Murano Navigation toniz Autoradio et Navigateur GPS 0 14/03/2010 10h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h45.
