26/09/2017, 15h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Suppression DTC P0000 sur SID807 EVO
Lorsque je fais un diag avec diagbox , j'ai 4 défauts P0000 au niveau calculateur moteur suite a un defapage sur SID807 EVO monté sur un peugeot 5008 . Serait il possible de supprimer ces DTC ? si oui comment ? Est ce qu'il y a une procédure utilisable sur WINols ? Voici le fichier concerné ? https://mon-partage.fr/f/X7Sjbp1D/ Merci |
26/09/2017, 16h33 | #2 |
Fondateur
Pouvoir de réputation: 1321 |
Pas possible de connaitre le p0000 car le P0000 sort après une mauvaise suppression de dtc.
donc il faut refaire le fichier de 0.
Je ne donne pas d'aide en privé. |
The Following 3 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post: |
26/09/2017, 16h42 | #3 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Ce dtc remonte car il y a des dtc qui sont supprimé dans le dump. Sur siemens, suivant comment tu supprime les dtc, tu as ce p0000 qui remonte avec diagbox ( mais pas avec un autre diag, tu peux testé) mais pas d'allumage voyant et pas de mode dégradé ( pour ce pcode ). Au ct, ils ne le verront pas non plus. Pour résumé, sur sid, il y a 2 méthodes pour supprimer les dtc, en trouvant le switch du dtc et le passer à zero ( c'est la méthode la "plus propre" mais la plus dur aussi ), ou en trouvant la ligne correspondant au dtc et la passer à zéro ( plus rapide, mais des fois ça remonte ce que tu as ). Le p0000, tu le trouveras pas dans le dump pour le supprimer, j'ai déjà cherché. Beaucoup de soft font sauter les dtc de cette manière. Voilà mon amis. Du coup, tu peux laisser comme ça car pour le defap, il y a plusieurs dtc qui sont supprimé. |
The Following 3 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: |
26/09/2017, 16h45 | #4 |
Merci pour vos interventions.
Le problème c'est que cela me donne un défaut au tableau de bord avec le panneau attention allumer en orange et un message sur l’écran qui me demande de faire réparer le moteur . |
26/09/2017, 16h53 | #5 |
Fondateur
@zinglingling,
Impossible de trouver une solution sans l'originale et refaire un boulot propre.
26/09/2017, 16h56 | #6 |
Re,
je viens de lire ton post pour defap. REMETS le telecodage BSI d'ORIGINE ! Il ne faut pas toucher au télécodage. Fait l'opération " remplacement fap" et efface les def. Dis nous ce qui remonte. |
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | guyguy307 (26/09/2017), television (26/09/2017) |
26/09/2017, 17h02 | #7 | |
Voici l'original : https://mon-partage.fr/f/THZmhdWV/ |
26/09/2017, 17h09 | #8 |
cherche pas dans tout les sens ...
Remets le télécodage du bsi à l'origine. Il faut arrêter de toucher au télécodage les gars, je l'ai encore dit ce matin ici : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...0593&page=2#21 |
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | television (26/09/2017), yvespapou (26/09/2017) |
26/09/2017, 17h49 | #9 |
Fondateur
@zingilingiling
voila le fichier a mettre, et comme dit notre ami DIAGAUTO33, il faut remettre les valeurs a 0 du filtre à particules. merci de nous faire un retour.
The Following 6 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (26/09/2017), guyguy307 (26/09/2017), kimo072002 (03/09/2023), television (26/09/2017), yvespapou (26/09/2017), zingilingiling (26/09/2017) |
26/09/2017, 19h12 | #10 | |
J'ai eu 2 défauts qui sont remonté . INJECTION P0087 Circuit de carburant. Origine Local Statut Intermittent Caractérisation du défaut Pression mesurée dans le rail d'injection inférieure à la consigne ================================= ABS /ESP C1391 Défaut non acquittement du couple moteur. |
26/09/2017, 21h34 | #11 |
Fondateur
Tu veux effacer les defauts ? mais même sans le témoin allumé tu aura toujours le véhicule en dégradé ?
P0087 veut dire que la pression dans la rampe n'est pas bonne, ça peut être ton compresseur hp, régulateur hp, injecteur bloqué ouvert. Pour l'abs il faut essayer de réparer le premier pour comprendre.
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | reda75 (27/09/2017) |
26/09/2017, 22h10 | #12 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Le C1391permanant Jai eu cette semaine couplé a p1490 ecu sur 308 Quand jai resolut le probleme fap C1391 c'est edfacer et n'est jamais revenu
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
26/09/2017, 22h29 | #13 | |
Je vais voir de ce coté la , le défaut n'est pas lié au defapage , je regarder dans la sauve garde du diag avant l'intervention et le défaut était déjà présent . |
27/09/2017, 13h23 | #14 |
histoire de clôturé le post , un petit message pour dire que le fap-off a été fait et merci à @Ecuserver.net
Merci également à toutes les personnes qui sont intervenu . Bonne journée à tous . |
03/09/2023, 15h41 | #15 |
Pouvoir de réputation: 0 |
merci dananve le ficher cset pour une 308 ehdi 115cv stp o pas |
Sid807 | matt1781 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 23/09/2017 15h42 |
FAP Off DS3 SID807 | FETEK | Réparation & Programmation des calculateurs | 13 | 18/05/2016 01h15 |
407 sw p0000 | fouad19764 | Peugeot, Citroën | 35 | 08/02/2016 15h48 |
sid807 | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 09/11/2015 14h19 |
immo off SID807 EVO | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 23/02/2014 23h19 |
