07/04/2019, 18h18 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Delphi 2016 activation impossible
J'ai 2 PC sous Windows 10, l'un avait déjà le logiciel activé et l'autre non.
PC n°1 (Déjà installé et activé et fonctionnait bien avant) : Lorsque je clique sur "Start Activation", j'ai directement "Operation Failed" sans même proposer de générer ou d'ouvrir le fileactivation.xml (Voir Pièce Jointe). PC n°2 (jamais eu d'Autocom ou Delphi installé) : Lorsque je clique sur "Start Activation", rien ne se passe. J'ai déjà supprimé le logiciel et les dossiers suivants pour tous les utilisateurs puis passé un coup de ccleaner (complet + registre) : C:\users\**USER**\AppData\Roaming\Delphi C:\users\**USER**\AppData\Roaming\Autocom C:\users\**USER**\AppData\Roaming\Microsoft\System Certificates\My Une idée ? Merci de votre aide =) |
The Following User Says Thank You to Strikers For This Useful Post: | zdak (11/04/2019) |
07/04/2019, 18h32 | #2 |
EDIT : Avec sous sans "Exécuter en tant qu'Administrateur"
07/04/2019, 19h21 | #3 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut ta licence a dut expirer !
07/04/2019, 19h29 | #4 |
Je ne comprend pas. J'ai bien installé dans mon 3ème PC (Windows 7) et tout fonctionne.
Je ne peux pas forcer la génération du FileActivation.xml ? |
07/04/2019, 20h49 | #5 |
tu as utilisé le bon keygen ? |
07/04/2019, 22h05 | #6 |
Même pas le temps d’utiliser le keygen parce que je n’ai même pas la fenêtre qui s’ouvre avec le «*oui*» ou «*non*» pour enregistrer le fileactivation.xml
07/04/2019, 23h19 | #7 |
Perso je nettoierais avec "RevoUninstaller" et je recommencerais l'installation.
07/04/2019, 23h39 | #8 |
08/04/2019, 03h26 | #9 |
08/04/2019, 06h43 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 59 |
Salut, Regarde ta boîte !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | fot (07/08/2020) |
11/04/2019, 17h06 | #11 |
Pouvoir de réputation: 9 |
j'ai exactement le même probleme avec la version 2015 R3
12/04/2019, 06h16 | #12 |
Up
Problème toujours pas résolu. |
25/12/2019, 22h11 | #13 |
Pouvoir de réputation: 35 |
slt les amis
mon probleme quand je veux activer fichier fileactivation.xml avec keygen il me donne message licence probleme or bad fileactivation version delphi 2016 est ce que qualqu un a eu meme probleme merci en avance
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
26/12/2019, 00h38 | #14 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Bonsoir , Defender , parefeu désactivé ?
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | brahimlamgarbi (26/12/2019) |
26/12/2019, 00h51 | #15 | |
Pouvoir de réputation: 17 |
poste ton FileActivation ici en piece jointe.
---------- Post added at 01h51 ---------- Previous post was at 01h42 ---------- Citation:
il faut le remplacer par le bon (celui du patch) |
The Following User Says Thank You to ToNy68 For This Useful Post: | brahimlamgarbi (26/12/2019) |
Tags |
2016, activation, autocom, delphi, fileactivation.xml |
autocom 2016 et activation | mod-files.com | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 48 | 16/09/2018 21h07 |
office 2016 activation 32 64 BIT | zenata | Logiciel | 11 | 07/10/2017 20h56 |
Activation delphi 2015.1 IMPOSSIBLE | lifestar26 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 31/07/2017 23h16 |
STILL STEDS 8.16 R2 [06.2016] Multilanguage + Activation | mod-files.com | Autres marques | 0 | 03/04/2017 14h01 |
