S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
01/01/2020, 22h50 | #1 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Recherche conversion DTC Clio4
Bonsoir
je cherche a convertir les dtc Renault en code P pour une clio 4 de 2014 en diesel. --- Identification de Calculateur --- REFERENCE MPR : 237104219R FOURNISSEUR : 037 NUMERO PROGRAMME : 1701 NUMERO VDIAG : 1 VERSION LOGICIEL : 5500 NUMERO CALIBRATION : 1180 VERSION ELECTRONIQUE : 237102213R CODE V.I.N. _ DTC148A: FONCTION VANNE EGR HAUTE PRESSION Position de commande inaccessible _DTC0833: COHERENCE INFORMATION CONTACT EMBRAYAGE Signal invalide _DTC047A: CIRCUIT CAPT PRESSION RELATIVE FILTRE PARTICULES Tension circuit sous le seuil _DTC012A: CIRCUIT CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION Tension circuit sous le seuil _DTC1500: VOLET PILOTE D'ADMISSION AIR SUR FACE AVANT Circuit ouvert Merci de votre contribution.
02/01/2020, 05h43 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | ggvaniou (02/01/2020) |
02/01/2020, 06h28 | #3 |
justement j en ai pas champion sinon je posterai pas
merci |
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | walteck (05/01/2020) |
02/01/2020, 06h45 | #4 |
Si tu peux pas te trouver un générique,on peut rien pour toi!!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | bkprog13 (02/01/2020) |
02/01/2020, 07h16 | #5 |
ok pas de problème je vais me débrouiller
merci |
05/01/2020, 17h53 | #6 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Bonjour, les défauts chez Renault ne commencent t ils pas toujours par DF??
05/01/2020, 18h46 | #7 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Non DF c'est sous borneo 1 et 2 me semble, depuis borneo 3 on est passé en DTC. Je ne sais pas comment te sortir à part en connectant un multi-marque, désolé l'ami... |
05/01/2020, 20h41 | #8 |
Pouvoir de réputation: 81 |
ne t’emballes pas tes def ne sont pas dedans :) mais vu que tu es très perspicace tu vas réussir :)
bon courage........ |
05/01/2020, 21h21 | #9 |
en tout cas il a répondu au sujet merci à lui, bravo, le reste c est mon problème.
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | Badrebeu (06/01/2020) |
05/01/2020, 21h42 | #10 |
05/01/2020, 21h48 | #11 |
18/01/2020, 23h31 | #12 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Outils de la discussion | |
recherche svp dump tdb clio4 | tony60 | Compteur kilométrique | 2 | 30/06/2018 12h42 |
aide conversion mesure | skikdi13 | Café du forum | 4 | 13/10/2017 20h02 |
conversion codes defaut renaults en generique | figo95 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 21/09/2014 09h35 |
Maps de conversion | cedricc | Chiptuning | 0 | 21/09/2014 07h41 |
conversion code pin 5 en 7 chiffres | hmalek67dz | Automobile en général | 0 | 10/10/2011 12h48 |
